5466
Byta Koppling Golf III -92
4 Inlägg
26 februari 2008
Ska byta koppling på min golf 3 td-92
undrar om det är svårt eller om någon har några tips så man kan göra på smidigaste sätt?
Performance meck
342 Inlägg
5 mars 2010
ingen som vet???????????
jag skulle vilja veta samma sak.
Mvh viktor
Senast redigerat av wistfors (5 mars 2010)
473 Inlägg
20 mars 2010
om det är svårt eller ej beror på hur van du är med att skruva och vad du har för hjälpmedel har du en billyft och en vxl. lyft så är det enkelt om inte så får du fixa och trixa med 2 garagedomkrafter  .
gör så här
lossa på kopplingsvajer och kablar,drivaxlarna OBS! dra inte ur dem i lådan då rinner all olja ut   skruva loss alla skruvar sätt under den ena domkraftenpå lådan och den andra på motorn lossa vxlfästettag ett bräckjärn och försikgt lossa på lådan från motorn var försiktig så du inte bänder sönder splinsen. drag lådan bakåt samtidgt som du skta sänker den .
när den så är borta lossa på tryckplatta och lameller . dit med de nya utan att dra åt skruvarna centrera lamellen med centreringsdon , drag sedan åt skruvarna med en momentnyckel (du måste ta reda på vilket moment du ska ha )
där efter så passar du in lådan genom att vrida på den samtidigt så att splinsen går in rätt
när lådan väl är på plats kan du skruva in den sista biten men skruva korsvis så den ite går in snett . på med fästet , axlar vajer . i omvänd ordning
lycka till
642 Inlägg
20 mars 2010
Haha, sicken guide falmo big_smile Ett tips är att spendera 2-3 hundringar på en Haynesbok, där står allt utförligt med bilder och all fakta om moment och vilka verktyg som behövs för att byta kopplingen.
473 Inlägg
20 mars 2010
Efter som frågan kom upp i detta forum så är det säkerligen för att man vill bespara sig för den kostnaden .
