5755
Startproblem 9000 aero
Saab raggare : )
887 Inlägg
2 mars 2008
Jag har sen en tid pumpat rätt mycke musik = drar slut på batteriet... så den har blivit svårstartad.
Men det låter inte som att den får för lite el, för startmotor snurrar på .. inget sånt där segt läte.
Har fått för mig att den statar sämre när det är fuktigt. kan det va nått sånt där att nån kontakt inte är torr eller liknande ?
några andra förslag?
mvh/erik
Turbo.. Because Im worth it :)
Inläggskritiker
990 Inlägg
2 mars 2008
Byt stift? kan göra en del
Saab 2,4L Smidda JE kolvar, Holset Hx40, Siemens 630cc, Quaife 6växlad rakskuren + Quaife ATB diffbroms. 515hk / 604nm bänkad hos Trollspeed
2 164 Inlägg
2 mars 2008
Byt till bättre batteri!
MVH
F
Saab raggare : )
887 Inlägg
27 november 2008
stift är nya.. läs problemet.. soppapumpen startar inte alltid.
MVH
F
LÄS problemet..
har ett optima röd.. så klarar mig
1 019 Inlägg
27 november 2008
Motorn går runt utan problem även när den inte vill starta alltså. Rör sig varvräknaren när bilen inte vill starta och du kör på starten? Om inte så är vevaxelgivaren starkt misstänkt. Får motorn ingen varvtalssignal så startar den heller inte pumpen.
Saab raggare : )
887 Inlägg
5 december 2008
ska kolla upp de där igen o koncentrera mig på o kolla på nålen om den rör sig! tack för infon smile !
