6372
Funkar 10" fälgar att svänga med? Vilken däck dimension ska man ha?
25 Inlägg
3 april 2008
Hej nu ska bilen få nya fälgar...
undrar om man kan ha 10" breda fälgar på min bmw e34 utan att de tar i när man svänger? tror orginal är på 7-8"
Vilken däck dimension kan man ha, 255/40/17?
spårar bilen med förbreda sulor?
orginal är 225/65/15
___________________
Att åka brett...
känns juh så jävla rätt! :D
349 Inlägg
3 april 2008
så breda däck är onöngt att ha fram!
25 Inlägg
3 april 2008
okej vad rekomenderar du? 225 fram och 235 bak? smile
___________________
Att åka brett...
BOZIC
115 Inlägg
3 april 2008
du får helt enkelt inte på dom ska ja säg dig..jag får inte plats med mer än 275 bak, sen e d kört...o då e d 9.5 tum bak??smile
ska nog lugna dig lite:)
Ljuset i tunneln visade sig vara ett tåg....
3 059 Inlägg
3 april 2008
Mina är förvisso E36'or men jag har just satt på mina 17" sommarfälgar på Touringen..
Där kör jag med 225 fram och 245 bak.. Helt perfekt.. fyller ut hjulhusen perfekt.
Javisst spårar bilen mer med bredare fälgar.. jag märker iallafall skillnad på dessa däcken och dom jag hade förra året (225 runt om) Compacten spårar inget alls och den går just nu på 215 på 17" tummare.
Enligt rekommendationslistor är det rekommenderat med 8" breda fälgar till 235/40R17 / 245/40R17.. max 9,5" breda.
Du som frågar om 10" breda fälgar rekommderar dom 295/40R17... asså det beror ju helt på filken profil du ska ha, vilken " i storlek och sånt. 255 i 45 profil är rek 8,5 och max 10".. sen får du ju kolla vad det finns för ET på fälgarna du vill ha också..
215/40R17 rek:7" max:8,5"
235/40R17 rek:8" max:9,5"
245/40R17 rek:8" max:9,5"
255/40R17 rek:8,5" max:10" (10" fälg till dessa ser jädra knepigt ut.. Då snackar vi max tyskstuk.) Kör du med väldigt hög däckprofil ser det bättre ut men det är ju inget du vill.. Då snackar jag om 65/70 profil smile
245/40R18 rek:8" max:9,5"
215/45R17 rek:7" max:8,5"
225/45R17 rek:7,5" max:9"
235/45R17 rek:8" max:9,5"
245/45R17 rek:8" max:9,5"
255/45R17 rek:8,5" max:10"
Här har jag hela listan.. finns fler mått och tal som omkretts o litta sånt matnyttigt:
http://www.beachbuggy.se/forum/viewtopic.php?t=1013
En bild på hur 245 fyller ut bak på en E36..
http://www.clippern.se/untitled.jpg
Senast redigerat av Smajly (4 april 2008)
25 Inlägg
12 april 2008
okej men fälgarna jag har nu är 9.5 tum breda (om jag mätt rätt från kant till kant).
Då borde jag altså kunna ha 235or på dem fram? har hört att 235 är det bredaste man kan få in fram. fälgarna är ET13 så de kommer sticka ut 7mm längre än orginal.
Nån som vet om man kan ha 235/45/17 fram på en e34?
___________________
Att åka brett...
227 Inlägg
12 april 2008
jag kör med 235/40-18 i fram och har aldrig tagit i när man svänger skarpt
VVS:are Våga Vägra Saab ;)
135 Inlägg
12 april 2008
köp 9,5" bak och 8,5 fram .. 255 bak 235 fram.. om dom mot förmodan inte går in så lämna in och valsa ut skärmkanterna för en billig peng .. snyggt om inte annat
25 Inlägg
13 april 2008
okej men vad har du för ET på fälgarna? 20?
___________________
Att åka brett...
12 086 Inlägg
13 april 2008
Jag har 235 på 8.5" fram på min, med orginal ET.. inga problem alls. Men det är ca 3 mm marginal vid fjäderbenet och däcket ligger ganska lagom vid skärmkanten. Går inte att få ut dom mer med sänkning.
Så några 10" fram är omöjligt utan att de kommer se helt sjukt ut tongue
Bak har jag sätt 12" på E34, men då ska de tilläggas att fälgen stack utanför skärmen.
Hur har du mätt? Man ska mäta från kantens insida (där däcket möter fälgen)
227 Inlägg
13 april 2008
har faktist inte kollat det men de går väl o kolla upp, skulle tippa på att de är 20
25 Inlägg
14 april 2008
okej smile
jag har mätt fälgarna nu ännu en gång och de är:
245mm från ytter kant till ytter kant.
och 220mm från innerkant till innerkant.
är då fälgen 8" bred? eller 9.5"?
det är ju stor skillnad.
OJ 12" big_smile snyggt, men gissar på att det inte är lagligt?
___________________
Att åka brett...
564 Inlägg
14 april 2008
står det inte stämplat hur breda dem är?
Fram vet jag att 235or är helt okej att köra med. Kan kanske få plats med 245, men det finns ingen större mening med att ha så brett fram. 10" breda framfälgar tror jag blir myket svårt. Bak kan det gå med rätt inpressning. Har kört med 9,5" bak utan problem. 235 fram och 255,265 bak. Kanske tom 275 som en skrev tidigare. På E38 vet jag att man får in 255or fram, men dessa har ju lite större hjul än e34.
Mvh Johan
25 Inlägg
14 april 2008
ringde precis till en kompis som jobbar på däckverkstad han sa att man mäter från ytter kanterna eller tittar innut i fälgen...
men innut i står det: 8½Jx17H2
nu till det lite konstiga...tror att det står ½ kan inte riktigt tyda vad det ska vara för tecken...men ½ är vell det enda som passar in.
men när jag mäter ytter kanterna blir fälgen 9.5"
___________________
Att åka brett...
135 Inlägg
17 april 2008
men hallå garaget folket.. du mäter fälgens bredd från innerkanterna.. håller på å renoverar mina fälgar nu och 10 tummarna är 275 mm .. 11,5 fälgarna 315mm .. hoppas du finner d du söker..
jag kommer köra på 255 35 19 fram 295 30 19 bak för lagom tyskstuk
227 Inlägg
19 april 2008
jag kollade igår och hade et13 på fram fälgarna
12 086 Inlägg
7 oktober 2008
Hur ser 295/25-20 ut på 10" breda fälgar?
Gärna bild.
120 Inlägg
7 oktober 2008
Jag kör på 8,5" breda fram och 10" bak på min bimmer, skodda med 235/40/18 fram och 265/35/18 bak. Detta är fullt kördugligt och väghållningen är guld... Men bredare än så fram? Möjligtvis med rätt ET på fälgarna men det är enligt min mening inget att rekommendera då bilen knappt blir körbar och komforten blir piss. Om dom ens går fritt från första början...
12 086 Inlägg
7 oktober 2008
Jag har 235/35-19 på 540in nu.. Men har en uppsättning 20" som är 9" resp 10" breda på G.
235 på 8½" är precis lagom tyskstuk men går jag upp en tum i höjd och en halv i bredd kommer de bara se dumt ut tror jag. Dessutom vet jag andra som kört 245 fram, så de är nog inte problemet.
Jag försöker hitta en kombo som blir bra, 295/25-20 skulle diamatermässigt va de bästa, då blir bakhjulen liiite större än fram, går jag ner på 285 blir de mindre och de vill jag verkligen inte.
Det skulle va va 235 fram och 285 bak.. det är en bra kombo storleksmässigt.
Din bil ser ju vettig ut, men du har ju bara 18 tummare, för mkt tysk på för lite profil ser bara missbildat ut tycker jag tongue Har du orginal ET på dina fälgar btw?
