5313
740 svårstartad ibland
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
12 maj 2008
hej,
min 740GL 88:a med en B230F motor kan ta 4-5 sek på sig innan den går igång ibland.
när den väl går igång så "bubblar" den lite och så trycker man på gasen och så blir de bättre efter typ 2 sek.
typ: TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT blubblubblubb blubb.. VROMM vromm...    tongue
det sker när bilen har stått i mer än 12 timmar, gärna när de är varmt ute,
den står parkerad lutandes.. med motorhuven uppåt.. kan det påverka? för de har endast hänt på min parkering som lutar lite.. inte mkt men litegrann.. hmm
kan de vara tändstiften? känns inte som de då den bubblar igång..
vad kan de vara HJÄLP!!
1 050 Inlägg
12 maj 2008
richardoo290 skrev:
hej,
Skulle tippa på att bränslespridarna är slut. (De håller ej trycket) kan även vara en dålig bränslepump.
När bytte du bränslefilter sist? big_smile
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
10 287 Inlägg
12 maj 2008
Backventilen i bränslepumpen brukar ge sig.
Då blir dom svårstartade.
/Göran
(Groucho Marx).
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
13 maj 2008
dyrt att fixa på verkstad de ni skrev?
svårt o fixa sj?
Fortare än kvickt
241 Inlägg
13 maj 2008
vad gör det att den tar 4-5 sekunder på sig nån gång ibland? den är väl bara lite gammal och trött.
Akta lacken pappskalle!
263 Inlägg
13 maj 2008
typiskt volvo det där tycker jag smile
Bjuuuu han!!
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
13 maj 2008
tack det hjälpte hmm
590 Inlägg
13 maj 2008
skillnad om du har full tank eller lite i tanken? smile har samma problem på min!
Allt-i-allo
64 Inlägg
13 maj 2008
Lättast att kika upp allt som har med tändningen att göra först.. Sen gå på bränslefilter, osv. smile
Mitsubishi Lancer Evolution III GSR, med en idiot bakom ratten. Pass upp!
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
13 maj 2008
tror inte de gör nån skillnad, kommer du på felet så tipsa mig! grymt irreterande..
10 287 Inlägg
13 maj 2008
Vi repeterar mitt inlägg #3: Backventilen i bränslepumpen.
Om denna läker (vilket inte är helt ovanligt) så sjunker sopptrycket till noll och då tar det längre tid att få upp trycket så att bilen startar när den stått ett tag.
(Trött startmotor / dåligt batteri är även en vanlig kombination - men den är så uppenbar att den har ni väl sorterat ut redan)
/Göran
(Groucho Marx).
Rapidoz
688 Inlägg
13 maj 2008
borde väl isåfall bara vara att kolla vilket soppatryck man har om man vill utesluta beckventilen?
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
13 maj 2008
/Göran
ok, hur kollar man backventilen i bränslepumpen då?
är det dyrt o laga?
och varför skulle motorn bubbla om batteriet e dåligt? så nej batteriet tror ja inte de e.. inte heller startmotorn då de funkar kalas om man kört en stund stänger av o startar igen...
Senast redigerat av richardoo290 (13 maj 2008)
Rapidoz
688 Inlägg
13 maj 2008
men vadå bubbla?
låter som om du menar att den är dränkt i typ soppa vid uppstartningen:/
Ja men när väl bilen är igång så har du ju ett bränsletryck så om du stänger av och på så har du ju redan ett tryck i slangarna så det underlättar uppstartningarna.
263 Inlägg
13 maj 2008
men seriöst typ alla volvo jag ser som ska starta står där å ba nynynyny blubb VROOOM VROOOM sen kan dem köra iväg smile det hör till kanske? haha
Bjuuuu han!!
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
13 maj 2008
eller inte då de flesta jag har sett går jättefint i motor o låda, funkar skitbra.. de gjorde denna med innan..
men jag vet villka du menar, finns gammla arbetsvolvos 740. som låter illa o bubblar igång,
men har man skött dem så går dom finare än en mercedes i mitt tycke..
bara fixa felet så ska den gå fint igen tongue
62 Inlägg
13 maj 2008
Eftersom den står i lutning så kanske den inte får tillräckligt med soppa?
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
13 maj 2008
en tanke som slog mig med.. men sen tänkte ja: en bil ska ju inte få problemn för att de lutar lite, skulle alla ha de problemet då? ne..  måste vara nått annat...
Rapidoz
688 Inlägg
13 maj 2008
testa backa upp kärran och se vad som händer när du startar efter några timmar då!
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
13 maj 2008
seriöst? tror du verkligen de kan spela nån roll? hmm
