6941
Byta till öppet filter i bmw 320i
20 Inlägg
13 maj 2008
Jag undrar vad det är för slangar som går från orginal luftburken, om det bara är att strunta i dom eller vart man ska göra av dom??
Rapidoz
688 Inlägg
13 maj 2008
följ dom och kolla vart dom går?
varför öppetfilter?
skaffa insatsfilter istället
Senast redigerat av 940turboplus (13 maj 2008)
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
20 Inlägg
13 maj 2008
varför öppetfilter?
Jag gör det mest för att det blir så härligt ljud.
Blir det ungefär samma ljud med insatsfilter??
Rapidoz
688 Inlägg
13 maj 2008
nee öppet har ju sitt speciella ljud smile
bort med burk och på med det öppna wink
Jag har öppet filter på min bmw 525i och aldrig haft något problem med ett öppet filter..
Rapidoz
688 Inlägg
13 maj 2008
btw skulle rekommendera att du följer slangarna som du nu pratade om och kollar vart dom går..
insuget kanske?
vevhusventilation?
Inte en aning faktiskt roll
20 Inlägg
13 maj 2008
insuget kanske?
vevhusventilation?
Okej, tack:)
287 Inlägg
13 maj 2008
slangarna kan vara egr ventil.. va sånt på min bmw 318.. jag gjorde ett rör imellan lmm:en och filtret och svetsade dit en rörbit som jag sedan kunde trä på slangen och dra åt med en slangklämma så jag hade dom där slangarna. för det där har med co halten att göra.. så lika bra att du gör så att du kan andvända slangarna för annars går den ej igenom besiktning om det är egr ventil.. kan ju vara nå helt annat men på min var det egr iaf smile
mvh kim
volvo ska de va :)
