5814
Turbo eller kompressor till min V6a?
Bilägare
60 Inlägg
17 maj 2008
Hej alla!
Går rakt på sak: Har helt enkelt blivit sugen på mer ös i min Hyundai Coupe V6. Funderar på turbo alternativt kompressor. Någon som kan svara på vilket som skulle funka bäst på just den motorn? (2.7 liter) Någon som vet ungefär vad ingreppen skulle gå på ekonomiskt? Driftsäkerhet? Mest skonsamt för motorn?
Väldigt tacksam för svar. Ha en fin helg!
Life's a bitch that complains about your socks...
Vw trimmare
2 995 Inlägg
17 maj 2008
QVT skrev:
Hej alla!
Ska du ha turbo = dubbla grenör, Dubbla turbos, ptja dubblet av allt helt enkel alternativt ett jävla rörmokeri till grenrör...kompressor är smidigare ur alla punkter...
50-200,000 beroende på vad du kan själv (montering etc) och hur långt du ska ta det...
ingen överladdning är skonsam och driftsäkerheten sjunker alltid när du trimmar men att byta kolvar/stakar och komp-sänka samt motor renovera är ju att föredra...
Senast redigerat av MeloveGolf (17 maj 2008)
850turbo
18 maj 2008
Du kan ju inte trimma kompressor
Gorgilus addictus
4 782 Inlägg
18 maj 2008
Kan du visst det. Byta remhjulet och chippa om du så vill.
Fartdåre!
592 Inlägg
18 maj 2008
Byta remhjulet går ju bra. Så de går visst.
Event/shopansvarig på VWPC.SE
Volkswagen Passat Club - Das Club
VW GTI Klubben - för dig med vattenkyld VW
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
21 maj 2008
Dom flesta som provat bode och rekomenderar kompressor till GK.. Men sen är den raka 4:an 2.0 bättre att trimma än 2.7 v6, säger sig själv om man räknar på det, men det är inte mycket som skiljer..
Dom har en bolt-on kompressorsats från sharkracing.com i korea, har för mig att den går loss på 65 000,- ungefär.. Du får runt 300hk i kärran.. Sen är det upp till dig om du vill ligga ute med 65 000,- till ett tjingtjong land eller inte..
www.hyundai-forums.com
www.hyundaiforum.com
BMW fantast
1 172 Inlägg
21 maj 2008
hade tagit kompressor bara för att ska du ahr turbo får det bli 2 st och alltså mer att bygga om etc... måste avra lättare modd med kompressor då... åsså får du mer bottenvrid... big_smile
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
Lastbilsmekaniker
107 Inlägg
21 maj 2008
Behöver väl inte ha dubbla turbos bara för att det är V motor smile även om det är ballast. Men det går ju säkert att bygga så grenrören går ihop på ett eller annat sätt (har ingen aning om hur det ser ut under huven på en sån där) Men skulle nog själv ändå köra med kompressor bara för att det troligtvis är smidigare.
FWD = Fel Wheel Drive
31 Inlägg
6 september 2008
Okej folk verkar vara lite pantade här men du ska få ett vettigt svar.
Du kan ha en singel turbo på en Hyundai Coupe V6 men om du tittar i motorrumet så sitter det lite tajjt med batteriet och luftburken. Man förflyttar batteriet till bakluckan, och har "EN" turbo där sen måste du bygga om orginal grenrören av hyundaien efter marknads grenrören är dåligt gjorde dom pallar helt enkelt inte trycket. Så det bästa är att du kollar runt lite på www.newtiburon.com/forums/
massor av USA killar som byggt om sina Hyundai Tiburon V6 "Tuscani" till singelt turbo och dom plockar ut ca: 300hk ur bilen.. Värt att testa? njaaa tror inte det hyundaien är en gliddar bil... enligt mig wink
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
6 september 2008
Ska du plocka av kompressorn till varje besiktning då lr?
8 929 Inlägg
7 september 2008
Ja samma gäller ju turbo, tycker personligen att det blir för omständigt att behöva riva halva motorn 1 gång per år.
Men har man tiden, lusten och framförallt pengarna så skulle jag köra med turbo.
Senast redigerat av Hamilton (7 september 2008)
Fotograf på Tierp iDag
Mästare
2 947 Inlägg
7 september 2008
Jag röstar för Kompressor!
Turbo?
440 Inlägg
7 september 2008
Det gäller att ha tid varje år som Hamilton skrev och riva halva motorn bara för att plocka bort turbo grenrör m.m eller om köper kompressor då men det blir mycket jobb minst 1 gång per år. För den kommer inte gå igenom besiktingen om du har turbo/kompressor.
Hoppas på ett rökfyllt 2014!
Buntband Racing
