6326
Stereobygge Honda Civic -03 hjälp med demontering
30 Inlägg
13 juli 2008
Tjena!
Har tänkt byta ut alla högtalare och huvudenheten i bilen vilket inte medför några probs men hur ska jag demontera dörrsidorna fram och bak? 3 dörrars bil men ni fattar säkert smile Sitter dom fast limmade eller med skruvar?
mvh Kimme
Skogsmålare
630 Inlägg
14 juli 2008
Hej
håller precis på att montera i min CTR -02. det är lite "pill" med att plocka bort dörsidorna.
1. Börja med att ta bort den triangelformade skyddskåpan innanför speglen,
2. Dax att ta bort "handtaget" eller vad man ska kalla det, På min är det den silvriga biten, Detta görs genom att  ta en insexnyckel och föra in i ett litet hål på baksidan av handtaget och bända ut ( kan ta en bild och skicka till dig om du behöver)
3. efter att det är loss så hittar du en massa skrivar som ska skuvas bort.
4. sen är det dax att plocka bort kåpan under armstödet sitter med klipps. även här under finns det skuvar.
5. Koppla loss styrningen för elhissar.
6 sen sitter dörsidan med klipps så det är till att ta försiktigt och dra ut från boten och sedan lyfta av den.
Bakhögtalarna kommer du åt genom att plocka bort kåpporna som sitter framför, görs med en skruvmejsel ( linda den lite med tejp så du inte skadar interiörn).
Hoppas att detta hjälpt lite. behöver du mer hjälp är det bara till att fråga.
30 Inlägg
14 juli 2008
tack för hjälpen tror jag klarar det nu smile Lägger upp bilder då ja hinner!
30 Inlägg
15 juli 2008
vad är orginal högtalarna fram? 5.25?
mvh Kimme
109 Inlägg
15 juli 2008
Skullle gissa på 6" om de finns. Har 6,5" nu som sitter med distansbrickor.
28 Inlägg
15 juli 2008
Det går att klämma dit 6,5" om du bygger ut lite och ev, sågar lite i plåten, men det ska inte va nödvändigt.
Skogsmålare
630 Inlägg
15 juli 2008
det är 6,5 tum både fram och bak .. Men du behöver som sagt sätt distanser fram för att det ska gå. Orginal högtalarna är tunna och bygger nästan ingen ting. Jag har monterat Infinity 6,5 bak och det gick fint utan distanser.
har beställt distanser till fram så får se om dt räker med dom eller man måste klippa lite i dörren
30 Inlägg
16 juli 2008
6,5 bak också? hmm, försäljaren sa att där satte 6,9... förbannat smile tack för svaren
Skogsmålare
630 Inlägg
16 juli 2008
6*9" Högtalare vet jag inte om jag sett bil som har orginal. Men om det är samma som i min Civic så var det 6.5" högtalare bak
Team Autohifi!
865 Inlägg
16 juli 2008
Du ska ha 6,5" runt om i din bil.
6x9" finns orginal i ex. SAAB 900/9-3
30 Inlägg
22 juli 2008
tack ska ni ha, vad rekommenderar ni för högtalare? Ground Zero hade jag tänkt mej...
Skogsmålare
630 Inlägg
22 juli 2008
har aldrig provat Ground Zero. Själv har jag haft Infinity i ett par av mina bilr och alltid varit nöjd med dessa.
i vilken prisklass hade du tänkt dig ?
30 Inlägg
4 augusti 2008
köpte rainbow 6,5 runt om och diskanter. alpine huvud enhet, lade nyss in bakhögtalarna och ska nu börja ta ner dörrsidorna smile tack jynsa, kmr säkert att behöva din hjälp snart igen big_smile
30 Inlägg
4 augusti 2008
hade 5,25 fram så jag får såga lite, lägger upp bilder då jag e klar, kommer bli najs wink
Skogsmålare
630 Inlägg
5 augusti 2008
inga problem hjälper gärna till .. blev klar med mitt bygge för nån vecka sedan. Ska ut och fota lite och lägga upp bilder jag med.
30 Inlägg
6 augusti 2008
nu har jag ett stoooort prob igen, stereon. jag lägger in en cd eller usb eller kör igång ipoden, allt funkkar fint, ända tills man stänger av strömmen, då man lägger på den pånytt läser den inte skivan och hittar ingen usb enhet och ingen ipod. resettar jag stereon e allt normalt igen, för en gång, sen samma rullians igen....vad kan problemet vara?
Skogsmålare
630 Inlägg
7 augusti 2008
Jag hängde inte riktigt med i vad du skriver. se om jag förstår dig rätt.
1. Tändningen på Cd spelaren fungerar och spelar upp skivan
2. Tändning av
3. Tändning på Cd enheten hittar inte skivan
Hur är det med Radio funktionen fungerar den ?
Skogsmålare
630 Inlägg
7 augusti 2008
Vad menar du med att reseta Stereon ?
30 Inlägg
7 augusti 2008
Lägger på strömmen, lägger cd i, det börjar spela upp. Byter till USB audio, det blrjar spela upp. Byter till IPOD, det börjar spela upp. Men när jag stänger av strömmen via nyckeln och lägger på tillbaka, säger den bara disc och börjar inte läsa eller spottar inte ut den heller. byter till USB, no usb input. Byter till IPOD, error.
vad ska jag göra? allt funkkar perfekt så länge jag inte stänger av strömmen, men så fort jag gör det låser sig allt. Sen måste jag nollställa spelaren = trycker på reset. Alla kablar e rätt kopplade osv...kan bara inte fatta detta...
mvh kimme
Skogsmålare
630 Inlägg
7 augusti 2008
har inget bra svar. Om du köpt Hu i butik hade jag kört dit och pratat med dom.
