6533
problem me hellyset
2 600 Inlägg
12 augusti 2008
tja mitt hellyse ha börjat krångla på min scorpio. man ha ju två lägen ett som man slå på för att det ska lysa hela tiden och ett som man kan blinka me . det som man blinka me funkar ibland ibland inte bara själva symbol lampan lyser inget annat. och på det som ska lysa hella tiden är samma sak förutom att halv lyset slocknar me:/ så min fråga är vad kan vara fel kan det vara själva spaken som är kass eller nått me själva kontakterna till lamporna? lite jobbigt att det inte funkar som det ska då vi går mot mörkare tider nu. mvh jim.
gör som jag kör gubba racer=)
284 Inlägg
12 augusti 2008
kolla i första hand vid lycktorna och se så det inte bara e en kabel som har lossnat. är det så att alla kabla sitter där dem ska och alt ser bra ut kan du ta en multimeter och mäta om du får ström till srålkastaren på hellyset.  kommer det ström till hellyset kan det vara lampan som har gått sönder. skulle det vara så att du inte får nå ström till strålkastaren på hellyset får du ta och mäta om du för ström vid relä till strålkastaren.  e det stöm fram till relät i från den kabel som kommer från spaken på ratten  så kan det vara så att relä kan vara trasigt  är det så att du inte får nå ström als dit  så kan du ta och titta närmare på spaken.     lite enkel felsökning så hittar du nog felet
2 600 Inlägg
12 augusti 2008
om jag säger så¨glappa det mera för få hellyset att tända till och funkar tills man blända av igen sen så kan det börja igen. och ibland så kan det funka hur bra som hällst.
Senast redigerat av klimpan (12 augusti 2008)
2 600 Inlägg
12 augusti 2008
ingen som vet vad det kan vara?
2 337 Inlägg
12 augusti 2008
Jag tror felet kan sitta i själva spaken. Hade samma problem på min gamla Vento, när jag tog bort spakarna hade skiten smält sönder, så det blev till att skaffa ny spak. Så plocka bort ratt och spakar och kolla så det är ok, tror som sagt att felet kan ligga där.
105 Inlägg
12 augusti 2008
det kan vara tändplattan som sitter vid tändningslåset, så vart deet på min golf.. vet inte om de kan bli så på ford men kanske tongue
GTI ska de va annars få de va
2 600 Inlägg
12 augusti 2008
va ute nu igen och körde nu funkar inte skiten alls =/ blir till och lämna iväg den till nån som kan el lite bättre än jag. spaken kostar 2000kr ny.  tändplattan kan det vara tändningslåset som krånglar då mennar du`? mange_00
2 600 Inlägg
12 augusti 2008
tycker ändå att det är konstigt att halvlyset slocknar när man slå på den fast läge:P
2 337 Inlägg
12 augusti 2008
Som alltid när det inte handlar om nya bilar, kolla skroten (bildelsbasen.se bl.a.) efter bättre begagnade delar. Och om du kan, plocka isär och titta, det kan vara så att du inte behöver byta allt. När min pajade lämnade jag in den på VW, som plockade ner det och kom fram till att blinkersspaken hade smält ihop med torkarspaken och jag var tvungen att byta allt. Så jag sa åt dem att bryta i skiten, skulle ju inte göra nån skillnad om det gick sönder, men de fick isär dem, så jag behövde inte byta hela skiten ändå. Alltid värt att skruva ner och ta sig en titt, om man har möjlighet.
2 600 Inlägg
12 augusti 2008
mjo få se om jag kan plocka ner den till helgen eller innan och kolla om man kan komma åt att se nått:P typikt att det händer nu ska ju ut och köra på en mörk väg på fredag ju:P få åka och köpa en ifrån skroten tycker det är lite maffigt me 2000kr för en ny. om det nu är det som ha gått sönder.
2 337 Inlägg
12 augusti 2008
Kan vara ute och cykla, men halvljuset släcks väl när man slår på helljuset, pga överhettningsrisk? Två glödtrådar i samma lamphus blir ju ganska varmt.
Senast redigerat av Sarge (12 augusti 2008)
21 761 Inlägg
12 augusti 2008
Eftersom halvljuset ändå slocknar så borde rimligtvis spaken skicka en spänning till hel/halvljusrelät, alltså fungerar den (tycker jag). Kanske själva relät krånglar, eller någon kabel/säkring som har med helljuset att göra. smile
Har dock inte skruvat i Ford, det är bara en tänkbar orsak.
2 600 Inlägg
12 augusti 2008
på scorpion så ha man h4 och sen ha man h3 som lyser tillsammans me helllyset så dom ska lysa alla tillsammans så ha den gjort hela tiden innan för utom nu när dom släcks när man slå på hellyset:P inbyggda exstra lysen kan man säga.
21 761 Inlägg
12 augusti 2008
Är även H3 lamporna kopplade till hel/halvljusrelät?
I så fall, hur många Watt är de lamporna på?
Eller har H3 lamporna ett eget relä?
2 600 Inlägg
12 augusti 2008
ha fakstik ingen arning om om dom är kopplade till samma relä. men det är dom nog troligt viss.  h3 lamporna är på 55 watt.
2 600 Inlägg
12 augusti 2008
kolla nu i haynes bok enligt den boken så sitter det ett relä för hellyset och ett annat för halvljuset så dom är inte kopplade tillsammans.
21 761 Inlägg
12 augusti 2008
Okej.
Eftersom du har Haynes bok så kan du göra lite mätningar omkring de båda reläna och se om det tex kommer styrspänning från spaken, ifall det kommer en stabil spänning till helljusrelät och helljuset ändå inte vill tändas så kan det vara relät eller utgående kablar som bråkar smile
Man brukar också kunna känna med ett finger på relät om det slår till, en del relän kan dock vara lite svåra att känna.
2 600 Inlägg
12 augusti 2008
va ute nu och kollade lite och hörde att ett relä klickade till när jag blinkade me hellyset me inget när man slog på hallyset så det ska lysa hela tiden och då dör ju även halvlyset. och efter som jag inte kan redigt me el och så vet jag inte redigt hur jag ska gå vidare mer att mäta spänningen till lamporna   kan ju även till lägga att jag ha xeon ljus på bilen biox allaså me hellyse me kan inte redigt stava till det men ni förstår nog smile  men detta ha krånglat till och från inna dess me började i vintras me att den hängde sig och tändes inte ibland så tro inte det ha me xeon lamporna att göra.
21 761 Inlägg
12 augusti 2008
Så det är H4 lampan som är bixenon?
Är det "vanligt" ljus på halvljustråden och xenonljus på helljustråden, eller tvärtom?
2 600 Inlägg
12 augusti 2008
japp bara h4 som är bixenon. och h3 lamporna är vanliga lampor svårt att förklara men på bilen så är det dubbla hellysen inbyggda exstra ljus (h3 lamporna) plus då h4 lamporna som det är helljus i me bara h4 lamporna som det är xenonljus på hell och halv ljus. ha lite svårt att fatta inlärnings svårigheter och läs och skriv. så kan missuppfatta lite.
