7234
topp hastighetsproblem ??? saab
12 Inlägg
20 augusti 2008
en saab 900 2,0 t -94 på 22 000 mil, den kommer inte upp i rätt topphastighet, å jag undrar om nån kan tänkas veta vad felet kan vara ?
just nu kommer den upp i ca 190 kmh
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
20 augusti 2008
Vart tappar den kraft? Laddar den som den ska?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
12 Inlägg
20 augusti 2008
han gör 160 på trean sen äre 4+5 an som inte går att botta ur
5 går bara till ca 4,5 tusen varv
aa turbon laddar som den ska precic i kansken från gult till rött på mätaren
kan den vara igen sotad ir nått ?
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
20 augusti 2008
Kolla vaceumslangar, tryckslangar till turbon, luftfiltret, har det gått att maxa den förut? Vad kör du för bensin?
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
20 augusti 2008
hmm, att ens våga åka 190 med en gammal 900 är fan dumt, jag vågar det knappt med min gammla kärrna ;D hur lång raka har du provat på?
jag tror inte att intercoolern klarar att kyla luften, därav tappar den kraft.... prova i höst/vinter istället.
Senast redigerat av kwansa (20 augusti 2008)
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
12 Inlägg
20 augusti 2008
den lilla slangen på dumpventilen är riktigt risig men den är ju där iaf, ska man satta på en ny kanske ?
vad äre för blandning man tvättar lufftfiltret i ? först i vatten sen ska man blanda olja ock nå mera va ?
nhee har bara hafft den i ca 5 veckor
98 ocktan
12 Inlägg
20 augusti 2008
intercoolern måste ju vara så pass att den kan maxa när det är ca 18 grader ute ? välldigt lång typ flygfält tongue
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
20 augusti 2008
Min 900 2.0t gör mätaren ut, dock med chipp i vanligt sommarväder
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
20 augusti 2008
Byt alla slangar som ser risiga ut, kolla att IC´n ser fräsch ut, kolla att sitter där det ska, men skumt om den går som den ska, men inte maxar.
511 Inlägg
20 augusti 2008
Har du inte gjort en tråd om precis samma sak nyligen? Eller de kanske var någon annan?
Skål för alkohol, orsaken och lösningen till alla livets problem!
12 Inlägg
20 augusti 2008
mm får testa det tongue okej gör den ca 250 då ir ? aa får man ta å skaffa ett chip:O
2 164 Inlägg
20 augusti 2008
Kolla även bränslefiltret och bränslepumpen. De kan vara turbon som är sliten om man inte har gjort som de står i servise boken. Motorn kanske inte är okej och sen kolla upp avgasystemet. De kan vara mycket som gör de där.
Att chippa är ingen lösning på problemet.
Byt bränslefiltret och luft filtret och då med rätt filter och sen rätt stift och olja. Blir de bättre då så tror jag de va bränsle filtret.
MVH
F
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 augusti 2008
Det tänds inga lampor i panelen eller liknande? Tänkte om den går i någon typ av nödläge så den spärrar,
typ en fartgräns?
Mvh Tommy
6 170 Inlägg
20 augusti 2008
Den är inte begränsad då ??
Tänkte eftersom den slutar acca vid ett visst varvtal i endast vissa växlar.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 augusti 2008
Jaa, låter precis som den är fartspärrad. Antingen medvetet, eller pga något fel.
Mvh Tommy
2 164 Inlägg
21 augusti 2008
Finns inga spärrar på dom motorerna.
De är nått som är fel!
MVH
F
DRIVER @ HWR.se
621 Inlägg
21 augusti 2008
Låter som den tappat vridmoment??
eftersom den inte orkar på högre växlar. . .
eller om turbon börjar säga upp sig.
Inte direkt svar på din fråga,
men nåt att börja nysta i!
Fråga killarna här annars
http://www.saabturboclub.com/
Lycka till iaf/ Hurricane
- V8 - 4 ever . . .
_________________
69 Inlägg
21 augusti 2008
kolla möjligt vis om du har fel på BTR (bränsletrycksregulatorn) , det är ganska möjligt att den inte får bensin som den ska, men skulle rekomendera dig att sälja bilen eller byta motor, jag hade samma problem på min 9000 2,3t den gick som fan i starten och allt, jag hade aero växellåda så 180 gick det på 3an sedan så slutade det med 170,160,140, sen palla den inte gå mer än 5tusen varv gick bara 210 i toppfart sedan 200 sedan så fick jag skuren motor pga ventilerna , tror samma kommer hända dig tyvär sad
