7288
fukt i skuffen 740
308 Inlägg
21 augusti 2008
Tjenare!
Jag har ett litet problem med att det går in fukt  i min Volvo 740 -89.
På någe vänster kommer det in på vänstra sidan i bagage utrymmet i "gropen" bakom hjulhuset.
Någon som vet platser det kan komma in från?
Ska tillägga att jag inte har kört bilen på ett tag, alltså kommer det in även när den bara står med.
/daniel
474 Inlägg
21 augusti 2008
Har du kollat dränerings slangen eller vad man ska kalla den??
du ser bara en liten bit av den, resten får du riva bort mattan för att se.. finns på både vänster och höger sida
Volvo S60 2.5T AWD
Fire And Silk
2 254 Inlägg
21 augusti 2008
Har precis samma fel på min sad Vi hade likadant på våran Jetta men då la jag en rand med svartsillikon mellan baklyset och plåten och sedan dess har det alldrig varit vatten iden smile
Men det är nog inte samma på 740in. Jag har då haft bort båda baklysen'a och kolla så pakningen var hel och det var den hmm Så jag har inte en anning hur det kommer in vatten, om det inte är som Ruuska_ säger att det läcker vid drenaget.
Mvh Markus
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
308 Inlägg
21 augusti 2008
Var hittar man dom där slangarna då?
Det är väldigt enerverande må jaqg säga!
Några fler tips på var det kan komma in medans jag ändå rotar där bak?
Speed FMK
849 Inlägg
22 augusti 2008
slangarna ruuska syftar på är de som går från "taket" framför bagageluckan och sedan ner genom mattan för att sedan mynna ut i sidan på bilen. de blir dåliga ibland och börjar läcka.
Kanske är en dum fråga men du kollat noga så du inte har något litet rosthål i skärmkanten? jag hade nämligen det och det dålde sig bakom slangen så det syntes inte.
Kombi-Nation
289 Inlägg
22 augusti 2008
skippa bruden i skuffen så är problemet löst ! smile
308 Inlägg
22 augusti 2008
skippa  vadå vaa?o.o
Aja ska kolla  i luckan igen imorrn så får vi se.
308 Inlägg
22 augusti 2008
har kollat lite och dom där slangarna vi pratade om  ser ialalfall fräscha ut  på den bitwen man ser  i bagageutrymmet:S
Fire And Silk
2 254 Inlägg
22 augusti 2008
Du får kolla dem nedre infästningen igenom att vika bort bagagerumsmattan smile
Mvh Markus
Evolution Garage
1 299 Inlägg
22 augusti 2008
Har samma problem med Skylinen, rätt säker på att de kommer in via bakljusen, som jag har tätat ett antal(!) gånger mycket noga men kommer in lik förbannat! Mycket mindre, men tillräckligt för att omöjliggöra ett lyckat ljudbygge! Någon som har någon idé på vart de kan komma ifrån? Eller ska jag lägga mig å jävlas me bakljusen nåra gånger till?
Sky´s the limit...
308 Inlägg
22 augusti 2008
Mvh Markus
Har gjort och det ser4 fräscht ut:/
Med.lem
3 759 Inlägg
22 augusti 2008
http://www.rorsman.se/UserFiles/Byggplast%20och%20Batprylar/estore.byggplast-batprylar.se/ArticleImages/Article/500px/9518.jpg
243 Inlägg
23 augusti 2008
om det bara är vänster sida kan antennen vara din bov...
