7331
luftning?
41 Inlägg
22 augusti 2008
Nån som vet bästa sättet att lufta en koppling på??smile
It ain't the ride but the rider
687 Inlägg
22 augusti 2008
öppna på slaven, trampa i botten stäng. pumpa några gånger öppna med pedalen i botten och stäng igen. pumpa upp tryck håll kvar i botten och öppna. släpp aldrig upp kopplingen med nippeln öppen på slaven för då drar du in luft igen. Detta förutsätter att ni är två stycken. Du kan även ha nippeln öppen och trycksätta med tryckluft och lufta på det sättet...
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
22 augusti 2008
å om du är själv kan du bara öppna nippeln å låta det rinna (läs droppa) i typ 10-15 min så brukar det vara klart..
4x4 is tha shit!
10 287 Inlägg
22 augusti 2008
Dubbelpost.
Tråd låst
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
