5494
Vad ska jag tänka på vid köp av en Audi A3?
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
30 augusti 2008
Tjenare!
Imorgon ska jag iväg en bit (40 mil ungefär) och titta på en bil. Om jag gillar den så slår jag till, annars inte. Men jag kan inte sådär jättemycket om vad man ska titta på när man köper begagnad bil, så därför frågar jag er om lite tips smile
Bilen jag ska kika på är en Audi A3 -98.
Vad är det som brukar gå sönder på dessa bilar, och som jag ska kolla/lyssna lite extra på?
Alla tips är välkomna! smile
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
Thorssa
30 augusti 2008
Alla A3 har rost i nederkant på framdörrarna. Lyssna också efter oljud i framvagnen.
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
30 augusti 2008
Oj det lät sådär. Är det allvarlig rost?
VW-nörd?
4 332 Inlägg
30 augusti 2008
Alla? Haha, okej. Audi A3 har helförzinkad kaross. Så oroa dig inte för rosten.
Här kan du läsa ett begagnattest av Audi A3 fram till 2003 års modell:
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d … p;a=394843
Eller köpa ett test här: http://www.vibilagare.se/zino.aspx?productID=113
Kan se om ja hittar den tidningen med det testet och sammanställa det lite. Tror jag har den här hemma.
Senast redigerat av Mortalis (30 augusti 2008)
1 231 Inlägg
30 augusti 2008
MÅNGA A3 har rost i nederkant på dörrarna jaaaaa ... nästan ALLA som rullar i denna stan har det iaf och jag kan säga att det är ett par st...så kolla det...min hade oxå som kanske en 5öring på högra dörren lite mindre kanske....
sen precis som Thorssa sa , framvagnen också.
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
31 augusti 2008
Tack så mycket för det svaret smile
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
31 augusti 2008
Då bär det av neråt i landet smile Tack för tipsen!
Thorssa
31 augusti 2008
Japp. I nederkant på dörrarna sitter det en gummilist. Under den samlas smuts och salt tillsammans med vatten som man ej får bort vid en normal tvätt av bilen. Lacken under den listen skavs bort och därmed börjar det rosta i nederkant av dörrarna. Förr eller senare lär det drabba alla A3:or om man inte har haft den instängd i ett garage så fort det varit blött ute osv wink
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
1 september 2008
Men det går plocka bort listen och tvätta rent med jämna mellanrum kanske?
