Montera 965/V90 front på 945:Hur gå till väga?
Delta_Rebel
2 december 2008 ·
Ska smälla på en 965/V90 front på bilen.Min fråga är då vilka modifieringar som behövs för att få allt att passa? smile
Senast redigerat av Pettan8 (3 december 2008)
__r0b1n
3 december 2008 · 726 Inlägg
fixa hörnen till a/b stolpen på skärmarna, korta krockdämparna, elen... är vad jag kan komma på
Volvo_Mannen Volvoskadad
3 december 2008 · 6 017 Inlägg
vill du ha långhuv eller 940 huv?
Jonas
turboforssen Telge Drifting Team
3 december 2008 · 5 398 Inlägg
typ modda skärmarna å modda dämpar fästerna till kofångarna:)  å lite med elen dåsmile
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
Pettan8 skrev:
Har funderat på 940 huv,blir det mera moddning då än med långhuv?
med långhuv måste a-stolpar, ruta, gågnjärn, torkare mm. bytas,
med 940 huven får man "göra om" hörnen på 960 skärmarna så de passar mot a-stolpar
Jonas
bjRR
5 december 2008 · 10 Inlägg
Tjena! Jag lånar tråden för jag har samma planer.
Det som behövs är alltså, 960 framskärmar, 960 lyktor och grill?
Vad är det ni menar med elen? Och hur skall man modda för att det skall passa in med a stolparna?
Hur ser det ut med 940 huven mot lyktorna och grillen?
Tack på förhand.
5 december 2008 · 6 017 Inlägg
bild på moddat hörn, man tar alltså en bit av en 940 framskärm och sätter dit
https://www1.garaget.org/archive/28/27598/73178/73178-702242.jpg
940 huven passar perfekt mot lysen och grill
Jonas
Kjellquistarn_tic You go girl :*
6 maj 2010 · 17 Inlägg
Hur mycket ska krockdämparna kortas då?
JIM83
23 augusti 2014 · 14 Inlägg
Du demonterar krockdämparna, sedan ser du en liten nersänkning mitt på fästplattorna, där borrar du hål så att all sörjan rinner ur, sedan kapar du på ringen på krockdämparna utan att kapa rakt av, du får inte kapa av där, utan bara kapa mitt i ringen på krockdämparen runt om så att delen med fästplattan och den sndra delen separeras, sedan tar du bort "dämparen" sedan kan du justera krockfämparen till rätt mått och svetsa när du fått allt injusterat, bak är det bara att fimpa krockdämparna och justera infästningarna lite i sidled då dessa är justerbara orginal...sedan får du modda infästningarna något sedan passar det rakt av, angående framdkärmar så kapar man och svetsar om hörnen till 740/940 och så måste man byta till volvo 960 95- strålkastare och lättast är att göra egna fästen till dessa strålkastarna, borra hål i plåten över strålkastarna så att ljus justering kan kommas åt
Senast redigerat av JIM83 (23 augusti 2014)
Mercedes 190E (w201) "Sportline" (1990)
Mercedes 190E 2,6 "190E sportline" (1990)
Volvo Amazon "121" (1970)
