Byte av ljus på mätarna? (Saab 9-5 -01)
TBOC_Razor Kattjäveln åt upp min kyckling!
20 april 2009 · 6 170 Inlägg
Det ska vara lugnt att köra utan SIDen vad jag vet, har dessutom gjort det själv och bilen rullade på som vanligt så...
Dina dioder har inte alls en konvex lins för dina dioder är inte dioder utan vanliga glödlampor wink
Att (diod)lamporna på hemsidan har platt lins beror ju bara på att dom har planat toppen för att öka ljusspridningen och har alltså inget med utseendet på originallamporna att göra. T5 är alltså bara benämningen på sockeln och sen vilken lampa som sitter i är mest skitsamma.
EDIT: Men om du vill vara helt hundra kan du ju alltid vänta tills jag har fått hem mina nya lampor, då vet vi ju om det är rätt eller inte.
Senast redigerat av TBOC_Razor (20 april 2009)
DumDumz
20 april 2009 · 109 Inlägg
Haha, jaha! På så vis! Men jag ska göra några sista försök nu med en plastmapp, blir det inte blått så skall jag nog beställa dioder smile
Beställde du från den hemsidan du länkade? Hur lång är leveranstiden ca?
Leveranstiden är väl vad som står på hemsidan antar jag, ingen aning.
Och ja, det var ifrån stylingwebben.
Och att få SIDen blå med plastficka kan du glömma, det gav jag upp efter en hel dags bekymmer, grön är lättare att få till.
Felet är att originallamporna inte lyser vitt utan ett väldigt gult glödlampssken, alltså inte gula lampor men dom lyser väldigt gult om du fattar vad jag menar.
DumDumz
Jo allt jag får till är väldigt ljusblått ljus. Vilket jag inte alls är nöjd med. Så det blir till att beställa dioder!
Beställde du dioder till din SID med? Vilken färg isf?
Jag köpte tre gröna.
DumDumz
Tre bara?
Är det till SID'en?
EDIT; För jag beställde iaf 6 st blå till min SID, T5 då.
Men på de lamporna/dioderna som sitter i nu står det 14V på, klarar de beställda det tro? o.O Stod inget om det på sidan tror jag.
Senast redigerat av DumDumz (20 april 2009)
Ja, dom tre är till SIDen.
Kolla på denna bilden:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/65889/large/289022_9rty8p.jpg
Där sitter alltså totalt sex lampor i SIDen, dom två där nere är till knapparna (som redan lyser grönt) och den längst till höger, blir det nog på denna bilden, är till klockan.
Eftersom jag vill ha grön belysning kan jag ju skita i knapparna och eftersom displayen är knäckt där klockan är så har jag plockat bort lampan till klockan. Alltså behöver jag bara tre lampor wink
Senast redigerat av TBOC_Razor (24 april 2009)
DumDumz
Amen dåså! Blev bara orolig över att jag beställt alltför många smile Men eftersom allt funkar på min typ så blir det ju bra. Hoppas abra att det blir snyggt och fungerar! Men ska man använda en vit plastbit då för ljusspridningen då eller?
Du pillar ju bara bort färgen och sen använder du som sagt originalet.
DumDumz
Okej, men ska nog testa med annan plast först, för blir det fult måste man måla den gul igen om man vill ha tillbaka orginalet smile
Har nästan exakt likadan plast som orginalet, helvit, så det skall nog bli bra smile
Längtar tills jag får dioderna! Lägger du upp färdiga bilder på hur din blev senare eller?
EDIT; Men sedan på instrumenthuset, där lyser det ju grönt i nuläget. Men är det gröna dioder där? Eller är det färgfilter man måste ta bort där med..?
21 april 2009 · 6 170 Inlägg
Om du skrapar av färgen och bara sätter dit det vita filtret så lyser det gult ändå.
Och angående mätarna så är svaret enkelt, jag har inte en aning big_smile
Kolla själv när du skruvar ner mätarhuset wink
DumDumz
21 april 2009 · 109 Inlägg
Haha! Men vafan du ska ju kunna sånt! big_smile
Du är ju min allt i allo man! Nemen ja, det blir väl till att se själv. Om ingen annan här som läser tråden har gjort det innan?(Om nu någon orkar läsa 3 sidor xD )
Jag har faktiskt aldrig sett någon som bytt instrumentbelysning i en 9-5:a, det har säkert gjorts men jag har då aldrig sett det tongue
DumDumz
Hm, du börjar få det att låta som om allt kommer bli pannkaka när du säger så! xD
Hoppas fan inte det är jävla filter och grejer på den skiten, utan att det bara är att byta dioder så flyter allt skitbra sen.
Men kommer lägga upp bilder om jag lyckas wink Har du fått dina dioder förresten?
Nej jag hoppades att jag skulle få dom idag men njet.
Kommer kanske imorrn då.
Jag valde att betala på förhand så det är inte att dom har dålig leveranstid utan det tar ju lite längre tid då eftersom pengarna ska komma in först osv.
DumDumz
OKej, jo jag hoppas att mina skall komma imorgon med! Vore skönt, så att man kan testa och få detta gjort nu!
EDIT; Fick dioderna nu. Men när jag skulle sätta in dem kunde jag inte vrida om dem och "låsa" dem. Så jag tänkte att det kanske skulle gå ändå. Men det gick icke, de lös ingenting. Hur gick/går det för dig?
Senast redigerat av DumDumz (22 april 2009)
22 april 2009 · 6 170 Inlägg
Jag har fått mina lampor och lagt märke till bland annat att "hakarna" på sockeln är större än på originallamporna, kan ju vara det som gör att du har problem.
Det sitter även lite gjutrester kvar på sockeln bakom varje hake, prova att skära bort det.
Annars så är sockeln likadan som originalen.
Innan jag sätter i mina lampor så ska jag testa dom med vanliga batterier för att se så att det inte är lågvoltsdioder även om det stod någonstans på hemsidan att det inte ska vara det.
DumDumz
22 april 2009 · 109 Inlägg
Way ahead of you. Jag har klippt lite i haken, men fick inte till det ändå. Utan mina vill inte riktigt ner och få kontakt med kontaktytan. De går rätt trögt att få in dem i hålen, och hänger inte så "löst" som orginalen gör.
Annars blir det väl att man får köra med orange ;< Om man inte får till det.
Har du tagit bort gjutresterna som sitter bakom hakarna ??
Skit i hakarna utan det är gjutresterna som tar emot.
DumDumz
Jag tycker jag har tagit bort det mesta. Men det känns nästa som om sockeln är lite pyttelite för bred?
Har du testat dina eller?
