hotrodder
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
3 november 2009
· 1 594 Inlägg
stukastini skrev:
Tusen tack, jag har inte hunnit titta så mycket själv eller men studerade ett par nitar med som du talar om. Kanske är uppåt som gäller. Återkom gärna med resultat. Priset lät ju inte alls så farligt, hade räknat med mer
Fixat nu ikväll och det var mer bök än jag trodde. Plåtfan måste loss men börja med att koppla ur och ta loss varenda kabel och högtalaren. Hela kabelmattan måste bort från plåten annars går det inte att vicka ut plåten tillräckligt för att den ska gå att få loss från dörren. Elanslutningen till centrallåset sitter mer än härligt till inne i dörren, man når den genom att sänka plåten i framkant och sticka in handen uppifrån. Men innan du över huvud taget kan börja lossa plåten så är det en plastgrunka som sitter fast med en plastunga instucken i centrallåsmotorn och en popnitsjävel i låsmekaniken som måste loss från plåten. Den sitter med två sketna plastnitar/pluggar i nämda plåt. Har ingen jävla aning om hur man egentligen ska demontera eller sätta ihop denna pryl, förstår inte heller vad den håller fast eller är bra för. Men jag tryckte ut dessa plastpluggar med en radiomejsel rakt in i dörren. Pluggarna sitter i plåten med ett par centimeters mellanrum i närheten av kabelgenomföringen till c-låset. Sedan kan du trycka lös plastgrunkan från plåten och mixtra ut den så du kommer åt sista elanslutningen vid c-låset.
Lyft sedan ut plåten först framme vid högtalarhålet och sänk den så gejdrarna som rutan löper i går fria längst upp. Du måste få ut dessa på utsidan innan man "enkelt" vrider *nåja* hela plåten ut och upp baklänges och därigenom hakar man på så sätt ur låsknappens stag. Pillra in gummibälgarna till låsknapp och öppningsvire in i dörren så går det lättare. När man ser hur lankig konstruktionen är så lurar man nog bara sej själv om man försöker laga. Jag pröjsade 598 spänn inklusive moms för hela hissmekaniken på Berners (VAG) här i Östersund.
Senast redigerat av hotrodder (3 november 2009)
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
