Är biltemas felkodläsare bra?
2010-01-06 23:04
OBDII felkodsläsare
• Kodläsare i fickformat för enkel och snabb felsökning av alla fordon med EOBD/OBDII diagnostiksystem.
• Ansluts till en 16-polig OBD-kontakt, oftast placerad under instrumentpanelen.
• Över 15000 diagnostiska felkoder och definitioner, både generiska och tillverkarspecifika, finns på medföljande programvara.
• Läser aktuella och lagrade diagnostiska felkoder från fordonets databox.
• Efter reparation raderas felkoderna och felindikeringslampan i fordonet släcks.
• På en ansluten persondator med installerad programvara kan definitionerna visas och skrivas ut. Det finns även en sökfunktion för att leta efter specifika definitioner.
• Programvara (PC) och USB-kabel medföljer. Obs! Ej Vista-kompatibelt.
749,00
är det någon som har den eller har testat den? är den bra och är det isf värt att köpa den eller skall man satsa på något bättre märke och modell?
2010-01-06 23:11
Om den inte är vista-kompatibel hur är de då med 7???
näää känns föråldrat tongue
2010-01-06 23:25
Jag köpte den dyra på  http://www.kjell.com/  så kolla även där. väldigt prisvärda läsare.
2010-01-07 15:12
okej men det har inte varit bgt fel på den eller så? och funkar den på en vanlig bärbar pc med vista?
Sponsrade tjänster
Sommardäck
Vinterdäck
Biluppgifter
Sök bilar, värdering, ägare och historik gratis i fordonsregistret.
SÖK
Totalt 10 162 523 fordon
