Felkod P0111 ???
AnderL
28 mars 2010 · 219 Inlägg
Någon som kan hjälpa mig med denna felkod.
Får fram
TYpe:Pending
Vehicle:generic
Code:P0111 Definiation:Intake Air Temperature Circuit/Range Performance Problem
Kylarfläkten tok varvar även när bilen är kall,men när man resettat denna kod .Så funkar den som den ska,ett litet tag.Och ja,jag har bytt tempgivaren.
Senast redigerat av AnderL (28 mars 2010)
Kostar att ligga på topp
twin_cam Smålänning
28 mars 2010 · 7 877 Inlägg
Ävn tempgivaren till insugsluften?
AnderL
Ok,du vet inte vart den sitter.Är en V70 -04:a
jok3 Lastbilsschaffis
28 mars 2010 · 886 Inlägg
Jag har för mig att det sitter en givare vid lamporna i taket vid backspegeln, sen tror jag att det sitter en i ecc panelen också men är inte säker på detta.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
norpan1
28 mars 2010 · 1 043 Inlägg
Den sitter på ICen.
AnderL
29 mars 2010 · 219 Inlägg
Enligt Volvos utläsning så visar den felkod
ECM-1200 Lufttemperaturgivare inlopp-Felaktig signal.
Är det LMM:en som krånglar?
AnderL
7 maj 2010 · 219 Inlägg
Bytte Laddluftstryck givare så försvann problemet.
Severin
19 september 2014 · 1 587 Inlägg
Har samma problem på min, det där med spökande fläkt, ibland går den som fan och ibland helt normalt.
Motorlampan tändes men bilen går som vanligt känns det som iaf..
