Laga rost, hur spacklar man?
2006-08-21 22:03
Tänkte laga ett par rosthål i skärmarna på vintebilen Saab 9000.
Som jag fattat det lägger man spackel efter man slipat ner rosten. (Hål genom skärmen ca 1,5 cm diameter) Men vad för spackel ska man ha? Finns ju så mycket på Clas Ohlson..
Målar man hela skärmen sen eller bara "dutta" på lagningen?
Gloremir hmmmm
2006-08-21 22:17
alltså skulle jag vara du skulle jag slipa ner all rost och sen punktsvetsa där det är hål. och sen slipa ner svetsen fogen som blir och sen spackla. om du gör så räcker det om du kör med pp100 spackel eller vad den heter, sen o lacka kan man göra på många sätt. allt beror på vad för färg du har.. en vit bil tex kan man lätt lacka endast där det "saknas" färg och sen köra rubbing där så syns det knappt att du lackat. så gjorde jag på jobbets 2 bilar och det funkade perfekt.
Subaru Impreza Sti Type R "Version 5 Limited Edition" (1999)
2006-08-21 22:39
Men jag kan inte svetsa.. Ja det är en vit bil. Vad är pp100 för spackel?
j_svensson Supra MKIV TT
2006-08-21 23:14
pp100 är finspackel... du ska använda glasfiber om du vill det ska hålla längre..
rille_ Koenigsegg Automotive
2006-08-24 19:25
håller med Gloremir punkta ihop det istället för att glasfibra för de håller inte! och är en s.k fusklagning. fixxa en plåt som du lägger i hålet sen pungtar sen hel svetsa runt och kyl hela tiden så inte plåten slår sig och blir bulig. sen slipar du ner alla svetsningar och lägger på spackel så den täcker ordentligt.sen slipa o.sv!  MvhRichard
2006-08-24 19:59
Alltså att spackla igen ett hål är vanskligt, bästa är att svetsa på en plåt bakifrån och sedan spackla.. men om du absolut inte kan ordna en svets så ska du använda långtrådig glasfiberspackel.. gärna med extra armeringsnät, sätt nätet på insidan av skärmen och rugga ytan så grovt du bara kan så de fäster. Sen är de bara att kladda på så de fyller alla ytor och sedan slipa o lacka.
2006-08-24 21:56
PP100 är ett spackel från plastic padding och det kallas även för lättspackel (det är lätt att slipa). Finsspackel heter finspackel, rätt och slätt.
Whiplash1966 Vilket tjafsande ! ! !
2006-08-29 12:14
Hade du bara tänkt fylla igen hålen med spackel ! ? ! så låt bli !!! Fuska då är det bättre låta bli !!!
Every day of my life I`m forced to add another name to the list off people who piss me off !!!!
2006-09-02 08:15
Ett "bra" sätt att fuska på är att spackla dit aluminiumnät på baksidan med plastic padding, och sen spackla igen hålet från utsidan. Det duger för en vinterbil.
2006-09-02 11:58
PP100 är finspackel.. "fin" står för fingörat, alltså sista spacklet man lägger på för att utjämna små missar o sånt, att fylla större ytor med PP100 är dumt för de är inte särskilt hårt och spricker.
Ka du precisera vad du menar med finspackel resp lättspackel? låter märkligt..
2006-09-06 09:38
Glasfiberspackel håller nog om de inte är större hål, de estadigt som bara den om man bara gör de ordentligt..!!!
2010-01-20 22:54
Jag lånar tråden lite
Jag är på väg att byta åt mig en Chevrolet 2500 pickup som jag tänk fixa i ordning som projekt in för sommaren (mitt första Bilprojekt)
Jag har aldrig hållt på med att fixa rost eller liknande så ska bli spännande
Jag har inte sätt bilen än, förutom på bild och där kan jag se några rosthåll i storlek av 10mm
men är väll bara att slipa runt om å spackla det med glasfiber - och där efter slipa till utan å lackera?
men det jag fruktar mest är lite grövre rost skador vid Julhuset, som tidigare sagt har jag inte sett bilen i "verkligheten" än men ifall fallet är så att rosten har gott igenom hela skärmen och inte går att rädda i låt säga en yta 9cm x 2cm eller liknande - vad bör man göra då?
samt ifall det är få pass mycket rost där julhuset böjs in vad kan man göra där?
Tack på förhand // Rickard
Sponsrade tjänster
Sommardäck
Vinterdäck
Lån upp till 500 000 kr
Lånebelopp
150 000 kr
Månadskostnad
1 137 kr/mån
Räkneexempel: Annuitetslån 10 år. Effektiv ränta 7.34%. Ett lån på 100 000 kr till 7.10% nominell ränta (räntan är rörlig & sätts individuellt baserat på dina förutsättningar) kostar 1 166 kr/månad, dvs totalt 139 949 kr. Ingen start-/aviavgift.
Biluppgifter
Sök bilar, värdering, ägare och historik gratis i fordonsregistret.
SÖK
Totalt 10 162 523 fordon
