5033 besökare just nu
Projekt: Mörkrädd, Volvo 945.
Extraljusbygge på min 945, 8 st i fronten är monterat och ska bygga mer på taket, dubbla generatorer och batterier m.m.
Visa inlägg Alla Endast ägarens
Följare: 88
Visningar: 16203
Uppdaterades senast för 3 veckor sedan
Skapades: 2012-02-09
Kalltkaffe
Medlem
Från: Någonstans i Sverige
Registrerad: 2011-11-21
Re: Projekt: Mörkrädd, Volvo 945.
Blir ingen film, bara krångel :p Fattades massa saker, säkring sen kabelskor, ingen i rätt storlek..  var i desperat tillstånd så jag försökte klippa upp en använd kabelsko från en kabel.. Visste man ju innan hur det skulle gå.. men men, blir till biltema imorgon smile
Att bli omkörd är tecken på svaghet.
Offline
Kalltkaffe
Medlem
Har kopplat in allt nu, rem o.s.v Men får den inte att ladda. Har kopplat rätt.
Jordat generatorn i motorn.
Jordat det "nya" batteriet.
Dragit plus från batteriet till generatorn.
Dragit en kabel till parkeringsljuset via en lampa (5w) till generatorn, MEN, den är tänd hela tiden, den slocknar inte. Generatorn SKA vara frisk.. Vad tror ni det är för fel?
Om batteriet är helt slut / trasigt, så det inte kan ta emot laddning, kommer lampan lysa då? eller ska den slockna oavsett?
Offline
Brago
Medlem
Från: Östersund
Registrerad: 2008-07-02
Har du testat tagit + strömmen till lampan direkt från batteriet?
Online
Kalltkaffe
Medlem
Japp, testade nyss. Då lyser den inte alls, varken med bara tändningen på eller motorn igång.. batteriet det är fel på då? för det finns väl alltid ström att tända en liten 5w lampa? igår klarade batteriet att ha igång 5 extraljus på 55w.. så lite ström borde ju finnas kvar?
Offline
Eriksson121
Medlem
Från: Lysekil
Registrerad: 2011-08-14
Jag hade problem med detta när min generator sluta ladda i min Duett.. Jag kopplade på en ny lampa från generatorn till instrumenten och sen till batteriet. Då funkade det.
Offline
Kalltkaffe
Medlem
Okej, fast det hjälper inte mig, har ju en extra generator som inte funkar, den som sitter orginal funkar perfekt.. smile
Offline
Kalltkaffe
Medlem
Får bjuda på lite bilder med, "elcentralen" ska snyggas till lite, ska skaffa en annan säkringshållare istället för de som följde med reläet.
http://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-4bfe8efbeb73204b8bb9cc7fb0b2caec.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-25d198e5748878697306e44a5cbb2545.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-73c15c55539126aad1cdf0ae0e31c4d0.jpg
Men om någon kan och vill svara på frågorna ang generatorn får ni gärna göra det, om ni vill se bilder.. bara det som fattas nu, att den ska ladda.. har lyckas se lite utav ljuset då det fanns lte ström i batteriet kvar, och de lyste, ja grymt mycket :p
Offline
Mack
Sitemoderator
Från: Jämtland
Registrerad: 2006-01-28
Mazda 323 1.4 "Oldie"
Volvo 244 GLT "Good ol Bastard"
Volvo V70 2.5T AWD "Buckshot"
Säker på att lampan är hel då..?
Dum fråga såklart men..ändå?
Med ytterst vänliga hälsningar/Lars. Videomoderator och nattkreatur
Projekttråden om Mazda 323 RWD anno 1979: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 43#p560443
Eller varför inte om V70:in? http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 8#p2374968
Online
Kalltkaffe
Medlem
Ja, den är hel, den funkar om man sätter plus på parkeringsljuset, men om jag tar plusen direkt på batteriet händer ingenting. :S Får väl testa att byta batteri, annars är det väl generatorn som är paj, riktigt tråkigt isåfall, bort med allt.. drygt.
Offline
Mack
Sitemoderator
Från: Jämtland
Låter ju skumt..
Online
Kalltkaffe
Medlem
Låter ju skumt..
Ja, jag hade typ 11-12 volt på batteriet när jag mätte,(alltså det nya, separata batteriet, även på det nya batteriet jag testade att sätta lampan på plusen) men hände ingenting när jag gasade, slog på extralyserna och då blev det typ - och några siffror :S
Ska testa byta batteri imorgon, men fler tips uppskattas ju gärna så man kan felsöka mera smile inte så mycket mer det kan vara, men ändå.
Senast redigerat av Kalltkaffe (2013-02-04 19:13)
Offline
Mack
Sitemoderator
Från: Jämtland
Kalltkaffe skrev:
Mack skrev:
Låter ju skumt..
Hur funkar det att skifta batterierna och försöka ladda upp det?
Tar det ens emot laddning?
Online
Kalltkaffe
Medlem
Mack skrev:
Kalltkaffe skrev:
Mack skrev:
Låter ju skumt..
Får testa det, skifta och ta starthjälp, eller bara ta ifrån någon annan bil här..
Vetinte om det tar emot laddning, men när man tänker, så borde ju det batteriet funka, iaf visa en tendens på att bli laddat via generatorn, för om batteriet är trasigt/väldigt dåligt, så borde ju lampan slockna ändå och generatorn laddar batteriet, bara det att det inte händer något med batteriet. Generatorn ska väl inte sluta funka bara för batteriet är trasigt..
MEN, varför lyser inte då laddlampan om man kopplar den direkt på +? krävs ju inte mycket ström för att få igång en liten lampa på 5w, om batteriet är så slut att den inte orkar tända en liten lampa kanske generatorn märker av det, och varnar för dåligt batteri (tänder laddlampan/batterilampan) och därmed inte laddar?
gah, vet inte :p
Offline
Mervolic
What can you tell me of the inside?
Från: Jämtland
Registrerad: 2010-12-09
Har du mätat direkt på generatorn vad den laddar? Om den ens laddar något då?
Offline
Kalltkaffe
Medlem
Det har jag inte gjort, vart ska jag mäta?
Tycker det borde vara batteriet ändå. I början kunde jag driva extraljusen med endast batteriet, tills det tog slut.
Och idag tog jag bort alla kablar, gjorde rent och satte dit, men det gnistrade ovanligt mycket när jag satte dit jorden sist. Mätte på batteriet, det visade 12v, satte på hellyset, men extraljusen funkar inte. mätte på batteriet och det var minusspänning, alltså är batteriet helt förstört.
Måste blivit kortslutning i batteriet av gnistorna som blev? För verkar inte va någon ström på + polen, har ju laddlampan jordad i generatorn, och sätter + direkt på batteriet, men det funkar inte.
Men + på parkeringsljuset så funkar lampan, men då lyser den hela tiden istället, och den lyser nog för det kommer ingen ström till generatorn från batteriet.. Tänker jag rätt? :p
Edit: men då borde den laddat tidigare ändå, kunde ju driva extraljusen tidigare via batteriet, då funkade pluspolen. Såvida inte någon kontakt satt lös till generatorn eller fick dålig kontakt.
Senast redigerat av Kalltkaffe (2013-02-05 00:16)
Offline
Mervolic
Från: Jämtland
verkar som om du kopplat konstigt någonstans.. smile Du har inget kopplingsschema på bygget?
Tänkte att du skulle mäta mellan D+ på generatorn och till jord.
Offline
Kalltkaffe
Medlem
Såhär har jag kopplat smile allt är korrekt inkopplat i generatorn med. Samt det enda gemensamt det här systemet har med bilens orginalsystem är ju jorden.
http://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-136c8455cbf788d6e5bb2fcd9c6decc8.jpg
Senast redigerat av Kalltkaffe (2013-02-05 00:28)
Offline
Brago
Medlem
Från: Östersund
Testat kopplat en jordkabel direkt ifrån batteriet till generatorn? låter ju knepigt om inte laddlampan lyser om du kopplar den på pluspolen, för den jordas ju via generatorn tills att den laddar & där med skickar ut en + spänning & lampan ska slockna..
Online
Kalltkaffe
Medlem
Det har jag inte testat, ja precis, konstigt.. :S
Offline
Kalltkaffe
Medlem
Vet vad felet är nu, tänker inte säga vad felet var dock, haha, dumförklarad så det bara skriker om det. Men men, om man är ivrig och stressad kan det lätt bli en tankevurpa. Ska fixa det imorgon, kallt och börjar mörkna nu :p
Offline
Forumet just nu
Evenemangsforum
Peugeot 206 1,4 X-Line "Sparbössan"
Skapades för 13 minuter sedan
Volvo v70n 2.5T
Skapades för 15 minuter sedan
Saab 900i
Skapades för 20 minuter sedan
BMW E34 525 TDS
Skapades för 24 minuter sedan
Volvo 242 "VOC"
Skapades för 27 minuter sedan
BMW 523 M sport "Turbo burken"
Skapades för 46 minuter sedan
Volkswagen Notchback
Skapades för 47 minuter sedan
BMW X3 xDrive 20d
Skapades för 48 minuter sedan
Volvo 740 "740in"
Skapades för 50 minuter sedan
Saab 900
Skapades för 52 minuter sedan
Statistik
5 033 besökare just nu
(1 749 medlemmar och 3 284 gäster)
175 516 medlemmar
Bilar online: 167 159
Videoklipp: 73 127
Bilder: 2 889 167
Blogginlägg: 80 718
Kommentarer: 8 448 936
Gästboksinlägg: 7 477 330
Betyg: 5 290 778
Prylannonser: 2 183
Forumtrådar: 259 197
Foruminlägg: 3 482 725
Evenemang: 155
0.008965
