748 besökare just nu
mikael_86
Medlem
Från: Västervik
Registrerad: 2011-08-09
Volvo V70R AWD "RESERN"
Koppla laddtryxmätare i V70R
undrar vart ska man lämpligast koppla in laddtryxmätaren för att få så exakt mätvärde som möjligt? magnetventilen lr insuget eller vart????
Offline
torpis
Från: Ljungby
Registrerad: 2007-09-06
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis"
Webbsida
Re: Koppla laddtryxmätare i V70R
Beror på vad du vill mäta!  Turbons laddtryck, trycket i insuget eller något annat ställe :-)  Vanligast är att man är intresserad av trycket i insuget (MAP) och då krokar man lämpligast in sig på en nipel på insugets plenumkammare.
-=[Performance by Torpis]=-
Jag är duktig på S/V40, trimning av dessa bilar utöver det vanliga, svarar gärna på frågor och hjälper till. 450hk är jäkligt kul :)
S40 Upgrades
Offline
Marlboroman
Hjälpreda
Från: Sandviken
Registrerad: 2004-05-11
Volvo S60 2.4T "GoldenGroceryGetter"
Webbsida
Enklast och bäst är på insuget under kåpan över gasrullen. UInder där finns det uttag för vacuumslangar. Bara att koppla in sig där.
Offline
mikael_86
Medlem
Från: Västervik
du menad vakun trädet där de finna massa slang anslutningar på vid gasrullen???  vill ju mäta själva ladd trycket iaf...
Offline
Marlboroman
Hjälpreda
Från: Sandviken
Webbsida
Ja precis. Ja, och där mäter du trycket. Du kan naturligtvis sätta slangen innan spjället om du vill förstöra mätaren och få instabila värden istället.
Offline
mikael_86
Medlem
Från: Västervik
okej då vet ja... tack så mkt... ska koppla in en mätare idag lr i morron.... så ja vet va fan skapet laddar för ibland verkar de som den överladdat o sånt men får se...... nån som vet vart man kan köpa en BRA 19T turbo? bättre begagnad behöver inte vara ny men måste ändå vara hel o fin...
Offline
torpis
Från: Ljungby
Webbsida
Då skall du koppla in dig på kompressorhuset nere vid turbon. Brukar sitta en nippel där till magnetventilen
S40 Upgrades
Offline
mikael_86
Medlem
Från: Västervik
okej hmm 2st som säger olika här nu.... antingen kompressorhuset slangen på magnetventilen eller till insuget???? vilket är bäst av dom båda går ju till samma sak typ
Offline
torpis
Från: Ljungby
Webbsida
Nej det är en rackans skillnad!!    Om turbon ger 2bar ut ur sig så skall det trycket upp till insuget. Det passerar tryckrör, intercooler, gaspjäll och massa rörskarvar. Allt detta ger förluster/tryckfall.
Eller tänk om en slang gått av till tex tomgångsmotorn, då laddar turbon 2bar men bara 1bar når insuget eftersom 1bar blåser ut.
Så man måste veta vad man vill mäta innan man börjar mäta. Som du beskriver det att du vill veta om turbon överladdar så är det nere vid turbon du skall mäta.  Är du intresserad av trycket i insuget så är det på insuget du skall mäta. Bägge är intressanta att veta som du förstår.
S40 Upgrades
Offline
mikael_86
Medlem
Från: Västervik
okej.... ja asså det ja vill mäta är det som dom flässta brukar vilja veta bara själva ladd trycket som när man normalt kopplar in en laddtryx mätare i en bil vilken bil det en är.... många kopplar ju in den med t-kors ihop med dumpen lr på insuget oftast.... på min gamla saab 900 talladega satt de på insuget o på min 9-5 aero så satt den inkopplad på magnetventilen....
Offline
torpis
Från: Ljungby
Webbsida
Jepp, då kopplar du på insuget (efter gasspjället).
S40 Upgrades
Offline
mikael_86
Medlem
Från: Västervik
okej bra tack då fick ja samma svar som av Marlboroman att man ska koppla in ladd mätaren via insuget hehehe.-....
Offline
torpis
Från: Ljungby
Webbsida
Öhm. Det beror som sagt innan vad du vill mäta. Vad man ska är alltså olika även om det låter lite drygt.
S40 Upgrades
Offline
mikael_86
Medlem
Från: Västervik
köpte 3 mätare nu innan jul o fick hem dom igår... ska koppla in laddtryxmätaren nu... kan man klippa slangen till dumpventilen på insuget o koppla t-kort på den o koppla laddtryx mätaren via den då det är efter gas spjället... lr ska man koppla in laddtryx mätaren oppe i vakum trädet vid gasrullen???
Offline
Marlboroman
Hjälpreda
Från: Sandviken
Webbsida
Dra en egen slang till mätaren från vacuumträdet. Det är det bästa.
Offline
mikael_86
Medlem
Från: Västervik
okej... då vet ja tack.... för ja fick med ett t-kors i laddtryxmätar paketet men då kopplar ja den direkt på vacum trädet..
Offline
mikael_86
Medlem
Från: Västervik
Så nu har ja kopplat in laddtryx mätaren... Kan tyvärr inte ladda fullt då motorn misständer jist nu måste byta rotor o fördelarlocket... Men är det detta vacum träd du pratade om (marlboroman)
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1837795
Laddtryx mätaren är inkopplad med den genomskinliga pvs/plast slangen
Senast redigerat av mikael_86 (2012-12-30 13:02)
Offline
Marlboroman
Hjälpreda
Från: Sandviken
Webbsida
Ja.
Offline
mikael_86
Medlem
Från: Västervik
Okj bra då kopplade ja den rätt... Fast den går ner jävligt långt... -6 när man står på tomgång o när man kör vanligt står den på -1 lr-2 o sen upp till 0 har inte kunnat ladda fullt då den misständer ibland för dålig rotor o fördelarlock. Men ska fixa det...
Offline
torpis
Från: Ljungby
Webbsida
Som sagt du mäter inte laddtrycket utan tryckfallet över gasspjället då får du bieffekten att det blir minus på skalan med stängt gasspjäll :-)
S40 Upgrades
Offline
Forumet just nu
Evenemangsforum
Mercedes w126 "benzin äckel"
Skapades för 46 minuter sedan
Volvo 740 Turbo Intercooler "Automaten"
Skapades för 106 minuter sedan
Mercedes w140 "Bisse"
Skapades för 113 minuter sedan
Honda Civic
Skapades för 3 timmar sedan
Saab 9000 2,3 turbo med 16 vänrilare "busbilen min"
Volvo 855
Volvo 855R
Mercedes c 220 "mercan"
Volvo v70 "vit duetten"
Skapades för 4 timmar sedan
BMW E36 328i Touring
Statistik
(165 medlemmar och 583 gäster)
176 355 medlemmar
Bilar online: 168 339
Videoklipp: 73 849
Bilder: 2 919 789
Blogginlägg: 80 782
Kommentarer: 8 475 814
Gästboksinlägg: 7 459 758
Betyg: 5 303 617
Prylannonser: 1 982
Forumtrådar: 260 991
Foruminlägg: 3 510 373
Evenemang: 155
0.006919
