Temperaturmätare i Volvo 850
AdamE93
15 januari 2013 · 31 Inlägg
Hej alla!
Tänkte kolla ifall det är nån av er som vet något om temperaturmätarna i Volvo 850.
Jag har en Volvo 850 -96, den har som orginal den vanliga lilla displayen i mätarhuset med bara en klocka. Min kompis krockade nyligen med sin 850 så passade på att montera ut hans mätarhus och sno hans display, på den kan man se både klockan och temperaturen.
Men nu kommer problemet - Jag har "installerat" den och klockan funkar men temp mätaren visar bara"L 0 *c"
Funkar det med att ta bort - polen p+å batteriet i 1 minut för att nollställa bilen eller måste jag fixa en temperatur-mätar-sladd?
Och passar även på att fråga, Tänkte byta dioder i bilen och har läst runt lite, har hittat det mesta jag behöver veta förutom hur man får ut dioderna ur sina små hållare som de sitter i, i bak på mätarhuset etc.
Man skruvar dem 1/4 varv åt vänster för att få bort dem från mätarhuset men för att få ut dioderna ur hållaren värkar vara extremt komplicerat. Tips tack!
