6354
S60-01, Hu-603 + vol-aux-problem
47 Inlägg
26 januari 2013
Hej, jag försökte idag installera denna VOL-AUX som ska installeras på cd-changer-porten, men på min stereo kan jag inte välja cd-växlare alls, går bara tape, cd, radio fm, radio am.
Min ser ut så här http://shop.conexx-video.de/images/artikel/hu-603_3_3542.jpg
Förslag? Eller har min stereo inte alls cd-växlar-funktion och denna vol-aux var 600kr i sjön?
1 944 Inlägg
26 januari 2013
snurrar du på "SOURCE" ratten så ska cd-vxl komma upp om du har en HU-603 smile
Saab 900NG - Breddning
Volvo Amazon - Polisbil
Volvo V70N - Bruksbil
One Man Clan
4 287 Inlägg
26 januari 2013
sitter den insatt ordentligt ? jag fick upp Cd charger som alternativ först när cd fick kontakt med adapter.
kanske fel på den ?
SR crew
101 Inlägg
26 januari 2013
har du satt den i rätt uttag på baksidan av stereon ?
tror de ska finnas två likadana kontakter intill varann.
en till cd-växlare och en till förstärkare.
min v70 har volvos förstärkare ikopplad och då fanns de bara en sån kontakt ledig på baksidan
lycka till!
Slow Retards crew
fina frisyrer finns på Salong Guldsaxen i Mölnlycke
1 944 Inlägg
26 januari 2013
lycka till!
det är olika kontakter, så den borde bara passa i en. så var det iaf på min v70 06a.
47 Inlägg
26 januari 2013
Efter allt läsande så har jag förstått att den ska sitta i den runda kontakten mot mitten sett stereon från baksidan och räknat från höger sida (var också det enda stället jag fick in den på).
Jag tryckte i kontakten så hårt jag kunde och den sitter "lite löst" men i sitter den(eller satt), har "startat om" stereon  ett par gånger, även när jag snurrar source-ratten så får jag inte växlaren..
SR crew
101 Inlägg
26 januari 2013
lycka till!
har för mig att de var lika. de såg så ut iallafall wink
fast jag kan säkert ha fel..
kanske skiljer på olika modeller, själv har jag HU-803 och min aux-adapter har alltid funkat som den ska smile
Slow Retards crew
47 Inlägg
27 januari 2013
Jag vågar inte riktigt trycka mycjket hårdare med kontakten. Kan det ha något att göra
att jag hade nyckeln i 0:an (avstängd motor osv)?
Jag behöver dra med spaken ner mot D för att få loss ac-panelen och måste således stoppa i nyckeln i 1:an och trycka ner bromsen för att kunna flytta ner den.
Jag hade nog kunnat betala något 1-200kr för hjälp, men göra det på verkstad kostar asmycket om de ska göra allt.
1 944 Inlägg
27 januari 2013
kom upp te Skellefteå så fixar ja de åt dig om du bjur på Kaffe!
om du börjar köra nu är du framme imorgon eller nått sånt tongue
SR crew
101 Inlägg
28 januari 2013
Har också automatlåda på min.
fick ju då också dra ner spaken i Drive läget.
och min adapter har de aldrig varit strul med.
Så det borde inte göra någon skillnad på om nyckeln är ställd på 1:ans läge
Slow Retards crew
TIG-svetsare
226 Inlägg
31 mars 2014
Väcker lite liv i denna tråden igen!
Ingen som har någon lösning på detta???
Drive it like you stole it ;)
* Voff voff *
11 279 Inlägg
31 mars 2014
Om inte CD-CHGR dyker upp så beror det antingen på att stereon ej har kontakt med adaptern eller så är adaptern trasig (strömlös?).
//Brådhis
Avstängd
598 Inlägg
31 mars 2014
Har du kopplat in adaptern med strömmen inkopplad på HU?
TIG-svetsare
226 Inlägg
31 mars 2014
//Brådhis
Ja jo... men har testat en annan stereo och då funkade allt som det skulle..  så tror min stereo är trasig på nåt vis..
1 Inlägg
3 juni 2017
Livar upp den här tråden efter några år. Fick exakt samma problem som frågeställaren. Lösningen tillslut var som  följer:
Jag kopplade ur strömsladden till stereon och lät den va urkopplad i 30 min (kopplade jag in direkt funkade det inte). När jag sen kopplade in strömmen igen så surrade det till i stereon och när jag sen koppla in allt enligt instruktion så hittade stereon "CD-växlaren" och nu funkar allt kanon!
//Peter
