Tjena, har en en och en halv hytts silverado där jag vill kunna poppa lite dubstep :-)
Har funderat på dubbla 10"s basar under instrumentpanelen där växelspaken i normala fall sitter typ, vill behålla alla säten i bilen så det är uteslutet att bygga bort plats bak. Under sätena bak tänkte jag ha stegen och block.
Någon som vet vilka dimensioner det sitter på högtalare i en sådan här? Det är en 95:a...
Tips på installationer mottages tacksam samt alla råd ni vill ge! Budget bygge då krutet läggs på exteriören just nu.. håller på att sänka ner den maximalt utan luftfjädring samt se över motorn så den är tipptopp.
Online
for: CHEVROLET > SILVERADO 1500 > 1995 > EXTENDED CAB TRUCK> N/A
Vehicle Speakers
Location Size Depth
Front 1 6.5 2.5
Front Tweeters 1 1
Rear 1 4X6 2.5
Offline
Ett bra 6.5-(som fungerar i stora dörrar)
Mitt råd är EN 10", ev. två åttor.
2-kanal+substeg eller ett bra 4-kanals.
(naturligtvis beror det lite på vad budget för DIG är)
Jag utgår från orginal dörrsidor:
Räkna med att göra en distansring 6-10mm beroende på midbas för att det ska gå fritt från rutan.
Sätt gummilist runt midbasen så det blir tätt mot dörrsidan.
2-2.5 stora STP ark går åt per dörr.
Diskant sätter du bakom ett litet galler 2-3dm från midbasen?
Infon kommer från den senaste Silveradon jag gjorde med Alpine 1600:- 1-DIN CD,
monterad i BK.....xxx(kan ej utantill) plastbit som fixar det skumma hålet efter orginalstereon.
Ett adapterkablage GM och lite övrigt kablage av bra standard o du är hemma.
.....och så vill jag se lite bilder på Chevan när den börjar ta form. ![]()
Pierre(Cheva Colorado Sport)
Offline
Horsyhorse skrev:
Budget bygge då krutet läggs på exteriören just nu.. håller på att sänka ner den maximalt utan luftfjädring samt se över motorn så den är tipptopp.Ett bra 6.5-(som fungerar i stora dörrar)
Hahaha, Tackar för tipsen! Får hjälp av Sibbe på Ellbes i Sundsvall med nya dörrsidor samt ny mittkonsoll med baslåda i, sätter stegen under baksätet och dämpar av hela kupén. Blir nog dubbla system i dörrarna och fimpa de små 4X6" i bak. Kör nog basarna upp och ner så det blir ett najs armstöd hahaha.
Finns en projekttråd här: sök på Lowmotion :-)
Online
Ok.
Köp då kit med dubbla midbasar+ 1st diskant(finns inget behov av dubbla diskanter till dubbla middar)
Jag har god koll på 3 sådana kit.(6.5")
Jaa, och 2 tior till det så är du "hemma".
(laddningen ner mot golv kan bli riktigt bra)
Självklart kan jag en hel del om passande 10-tummare. ![]()
Länkar inget, men kika gärna in i shopen efter sådant som passar plånboken.
(Gladen och Amega)
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (2013-02-01 13:34)
Offline
Kolla min projekt tråd, jag fick plats med 2x 10" under baksätet ![]()
Online
Bas tipsar jag om B2 Audio ES8. Brutal liten pryl som inte alls behöver mycket effekt för att röra sig. Behöver inte mycket låda heller vilket är super för dig ![]()
Offline
River ut mittenstolen fram och bygger ny mittkonsoll från instrumentpanel till baksäte, får in en rejälmlåda och dessutom lite förvaring :-)
Online
0.008534
