1610 besökare just nu
Danne8331
Medlem
Från: Arbrå
Registrerad: 2009-01-22
Volvo 945 Turbo "Fulltrycksrejser"
Bränt slutsteget totalt?
Hallå, var ute och åkte lite igår och lyssnade på musik med rätt hög bas, började lukta bränt ifrån slutsteget så stängde av stereon och "lät det vila" lite, har fungerat tills nu. Spelade ganska hög bas, basarna började slå ifrån och steget luktade bränt. Gick bak och kollade och det rykte så inihelvete ifrån steget. Var liksom ett rökmoln.
Kan tillägga att det började hända efter jag bytte till en annan stereo.
Är det totalslut tror ni? Har öppnat steget men ser inget bränt, bara något flytande ämne som ser ut som vatten.,
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
Offline
NdL
Konstruktör
Från: Eksjö
Registrerad: 2008-02-27
Re: Bränt slutsteget totalt?
Det jag kan tänka mig har gått sönder är väl en kondensator.
Just med tanke på att du säger att du ser någon vätska som ser ut som vatten.
Och i slutsteg sitter det relativt stora sådana.
Det du ska leta efter är en kondensator som buktar utåt.
Finns förvisso många olika typer.
Men den vanligaste ser ut som på följande bild;
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag … gmQbiT1IxA
Den på bilden har smällt. Och det ser man som sagt på att toppen buktar utåt.
Offline
Danne8331
Medlem
Från: Arbrå
japp, dom gjorde det.
Varför har det hänt så?
Kan stereon påverka det?
Offline
NdL
Konstruktör
Från: Eksjö
De blir sådana för att elektrolyten har torkat ut.
Så troligtvis hade stereon ingenting med saken att göra.
Det du kan göra är att kolla upp numret på den/de kondensatorer som gått sönder.
Sedan bara söka upp dem på Elfa.se
Hittar du inte exakt samma, så kolla att de har samma kapacitans (uf), eller något högre.
Och att de tål minst samma spänning (volt)
Och det står oftast en temperatur de max tål.
Köp inga under den gräns du har på de som gått sönder.
Sedan är det bara fram med lödkolven och byta ut dem.
Tänk också på att kondensatorn bara fungerar åt ett håll.
Så ta kort så du inte sätter den fel.
Offline
Danne8331
Medlem
Från: Arbrå
Tack för info, ska ev lämna den till en jag känner som kan sånt bättre än mig smile
Köpte steget av en kompis, och när han hade det (med samma basar) så brände steget säkringar hela tiden.
Har även lagt märke till att det kom ett "vinande" ljud ut ur steget ett tag(innan det gick sönder nu då).
Sen sitter pluskabeln dåligt fram vid batteriet tror jag(förra ägaren som drog kablar).
Lite grejjer du kanske kan få ut en anledning till att det gick sönder ifrån.
Offline
Danne8331
Medlem
Från: Arbrå
vet inte riktigt om jag vågar köpa nytt steg ifall det är någon kringutrustning som gjort att det gick sönder tongue Vad tror ni?
Offline
Lillalilja
Medlem
Från: Växjö
Registrerad: 2011-03-30
Volvo 945 SE "Pråmen"
Ett hett tips är ju att se över kabeldragningen noggrannt. Det är ju bara att ta av +kabeln vid säkringen och sätta på riktig kabelsko, pressa den ordentligt med riktigt verktyg eller i skruvstäd sen på med krympslang. Se till att du får bra kontakt i säkringshållaren också, samt se över jordningen framförallt då den är viktigast.
Kör du högtalarna på steg också?
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Bas?
Offline
Danne8331
Medlem
Från: Arbrå
Ska göra det.
Högtalarna körs inte på steg.
Offline
Vettemannen
Corvetteidiot
Från: Eskilstuna
Registrerad: 2009-10-09
Chevrolet Corvette "Röda Faran"
Om man inte kör högtalarna på slutsteget, vad ska man då med slutsteget till? Är jag helt ute och cyklar, eller?
/Benny
Just Real Power------No Turbo Shit
Min blogg: www.corvetten.bloggagratis.se
Online
Mack
Sitemoderator
Från: Jämtland
Registrerad: 2006-01-28
Mazda 323 1.4 "Oldie"
Volvo 244 GLT "Good ol Bastard"
Volvo V70 2.5T AWD "Buckshot"
/Benny
Basen drivs ju bättre via ett steg till exempel..
Med ytterst vänliga hälsningar/Lars. Videomoderator och nattkreatur
Projekttråden om Mazda 323 RWD anno 1979: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 43#p560443
Eller varför inte om V70:in? http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 8#p2374968
Online
Ljud-fan
Medlem
Från: Alingsås
Registrerad: 2011-04-10
/Benny
tror dom syftar på steg till dörrhögtalarna, inte subben
Offline
Vettemannen
Corvetteidiot
Från: Eskilstuna
Ljud-fan skrev:
/Benny
Okay, för mig är det högtalare som högtalare.
/Benny
Online
Vettemannen
Corvetteidiot
Från: Eskilstuna
Mack skrev:
/Benny
Nu är den bilen avställd visserligen men i den så går alla högtalare via slutsteg, både baslådan och 6" bak. Kanske framhögtalarna går direkt men är inte säker eftersom det är min son som installerat.
/Benny
Online
Mack
Sitemoderator
Från: Jämtland
Vettemannen skrev:
Mack skrev:
/Benny
/Benny
Beror väl lite på hur man gör det.
I min V70 har jag bara basen kopplad till slutsteget bak för närvarande, då jag tycker högtalarna i dörrarna räcker bra som dom är.
Online
Forumet just nu
Evenemangsforum
BMW M3
Skapades för 39 minuter sedan
BMW E34 525 TDS
Skapades för 5 timmar sedan
Audi A6 Turbodiesel
Mitsubishi Evo 8 MR "Postbilen"
Skapades för 6 timmar sedan
Volkswagen Golf
Skapades för 7 timmar sedan
Volvo S70 2,5T "R-design"
Skapades för 8 timmar sedan
Mitsubishi Eclipse GS-T Spyder
Volkswagen Golf II CL "Ehrlichmann Static"
Skapades för 9 timmar sedan
Hyundai Santa Fe
Volvo 850 GLE "OLV"
Statistik
1 610 besökare just nu
(390 medlemmar och 1 220 gäster)
175 621 medlemmar
Bilar online: 167 395
Videoklipp: 73 223
Bilder: 2 893 289
Blogginlägg: 80 748
Kommentarer: 8 453 968
Gästboksinlägg: 7 477 871
Betyg: 5 294 417
Prylannonser: 2 157
Forumtrådar: 259 407
Foruminlägg: 3 486 136
Evenemang: 155
0.006544
