Hej jag har haft en domkraft från Jula för 179kr, och behöver nu något större och stadigare. Då jag inte har något garage ska den gå att släpa ut på gården. Men dem jag är intresserade av verkar vara så tunga. Några tips under 1000:-?
Jag har kollat på en Big red från jula samt en no name jula för 799:-
Senast redigerat av Thebengan (2013-02-04 19:23)
Offline
Kan varmt rekommendera denna http://www.autokatalogen.se/afw/vaxjo/v … dNo=886978
Trots att den är så liten så är den riktigt stabil ....
Offline
Når den in så man kan lyfta en bil i framvagnsbalken eller bakaxeln?
Offline
Denna använder jag ifrån biltema: Domkraft 2500kg
Funkar bra för mig men man kommer tyvärr inte så långt in så att man kan lyfta fram eller bakaxel på en gång på låga bilar
Man måste också dra den ganska hårt så att den inte sjunker och så är den lite tung om man ska lyfta omkring den...
Senast redigerat av OE (2013-02-04 19:45)
Offline
Ja det är nog nåt i den storleken jag tänkt mig. Får åka och kika om man orkar lyfta den, annars blir det nåt mindre ändå :-)
Offline
Blev en 2,25t på jula med 490cm? Lyfthöjd. Den var i tyngsta laget, men på rea för 499kr får det duga.
Offline
Det står att man ska "smörj med fett via smörjnippeln" vid lyftarmen. Är det något man behöver göra? Är den inte smord från fabrik?
Offline
Självfallet lär den vara det- men alltid är inte för evigt. Om man använder så skall man med jämna mellanrum tillsätta fett.
Offline
Tack, då får jag göra det om ett tag!
Offline
0.007966
