Bmw e34
nicols92
31 mars 2013 · 57 Inlägg
hej, har en bmw 524 e34. det ær så att tempvisarn till motorn har blivit konstig.
Nær motorn ær kall så ær den på varmaste och nær motorn ær varm går den øver på det kallaste. æven kilometerræknaren visas bara nær det ær kallt ute. nær det børjar bli varmt inni bilen så børjarn den och visa utydliga siffror.
vad ær felet?
Senast redigerat av nicols92 (31 mars 2013)
Isuzu D-Max (2011)
AutoCool
2 april 2013 · 197 Inlägg
Det är ganska vanligt på både E32 och E34 att den typ av fel är pga trasiga kondensatorna som sitter på kretskortet i instrumenthuset. Det finns 3st olika instrumentpanelen till din bil (olika färg på baksidan) men de är nästan likadant. Det är ett känd problem och du hittar massor om det om du googla efter "E32 cluster" eller E34 cluster".
Även om det finns bara 1st kondensator som är trasigt är det bäst att byta alla (vanligtvis 5st). Lycka till/Henry
Jag heter AutoCool. Can you .se why?
