Larmfrågor, v70n t5 00-
Dunderdenkan
3 maj 2013 · 33 Inlägg
Tänkte få ordning på mitt billarm nu, allt verkar fungera på det förutom just hornet/tutan.
det jag behöver veta är om det är möjligt att den har blivit satt ur funktion av tidigare ägare?
Kan han ha kopplat ur den och borde den ge felkoder i displayen isf eller får man bara det om man läser av via OBD?
Vart sitter larmhornet? Är det separat batteri till det? Tips på felsökning?
Någon som vet vilket artikelnummer larmhornet har?
Många frågor blev det, hoppas på några svar iaf smile
Brådhis * Voff voff *
3 maj 2013 · 10 277 Inlägg
Sirenen sitter bakom höger strålkastare, inne i skärmen så att säga. Inte helt ovanligt att sirenen ger upp efter ett antal år pga det interna backupbatteriet tar slut och/eller börjar läcka ut på kretskortet.
Men säkerställ med hjälp av felkodsutläsning att det verkligen är sirenen som är trasig. Vad är det som inte fungerar för dig och hur har du testat det? Får du några felmeddelanden i displayen? Vad händer om du sitter i bilen och larmar den och sedan väntar 30-40 sekunder och rör på dig och/eller öppnar huven?
//Brådhis
Dunderdenkan
Det som inte fungerar är nog bara sirenen. Rör jag mig i bilen löser larmet ut. Lamporna blinkar men det kommer inget ljud och när jag startar bilen står det att larmet är utlöst. Kan man komma åt sirenen från huven eller måste man borra bort nitarna till innerskärmen?
Ska försöka få felkoderna lästa idag.
Lossa höger strålkastare så kommer du åt den. Enda vägen tyvärr.
//Brådhis
Dunderdenkan
Ok tack för tipset smile ska ge det en chans idag. Är det kretskortet och batteriet som felar så kanske man kan fixa det med elektronikrengöring, dest vatten och nytt batteri smile
Dunderdenkan
Tror jag kan avsluta min felsökning här...
http://i.imgur.com/oUtXkbO.jpg
300 spänn på skroten och det tjuter igen... cool
Senast redigerat av Dunderdenkan (4 maj 2013)
5 maj 2013 · 10 277 Inlägg
Du ser! smile
//Brådhis
