engolf
3 maj 2013
· 3 235 Inlägg
Hej,
efter att bilen hämtades från vinterförvaringen och kördes några mil uppkom plötsligt flera elfel samtidigt,
ena tänstiftet sprack (har bytts nu).
en tändkabel gav upp (bytt nu också).
med det mest irriterande är att generatorlampan lyser. Mätte på batteriet med motorn igång, och det stämmer, spänningen sjunker sakta men säkert...Ett repkitt till generatorn inhandlades (diodbrygga, spänningsregulator, lager, och allt byttes). Nu laddas batteriet (med belysningen på ligger spänningen på lite över 13 V på tomgång, precis som det ska vara), men generatorlampan lyser ändå! Efter vidare felsökning konstaterades att på den ledningen som går in i kupen till lampan är det över 16 volt, fast till batteriet går det 13 volt. Det verkar som om lampan tänds också vid överladdning, men jag förstår inte varför det är två olika spänningar? Kan någon förklara vad som kan vara fel?
Tack på förhand!
