6099
W202 helljuset dödar instrumentet!
82 Inlägg
10 maj 2013
tja när jag drar på helljuset så startar instrumentet om och klockan nollställs, någon som har någon aning om vad man kan göra eller är det bara prova dra nya jordkablar och hoppas på det bästa?
5 169 Inlägg
10 maj 2013
du har inte monterat xenon utan relä i helljuset?
1 749 Inlägg
10 maj 2013
Vad är det för märke på bilen?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
5 169 Inlägg
10 maj 2013
skulle gissa att det är en mercedes smile
82 Inlägg
11 maj 2013
Sitter Xenon i helljuset så kan det vara det som spökar? ska köpa lampor och prova imorgon smile
sen idag så ville inte starten gå på bilen fören jag lyftat av ena batteripolen i några sekunder, någon aning vad det kan va då? smile
82 Inlägg
11 maj 2013
mercedes jajjamänsan! smile
