Bytte till led i regplåtsbelysningen på Audi A8 2004. Nu fungerar den inte..
Powe_R
25 maj 2013 · 414 Inlägg
Hej. testade nyss att byta till led i regplåtsbelysningen. Såna lyktor som är anpassade för audi A8 osv. Dem blinkade bara till och är helt döda nu. även om jag stoppar tillbaka original belysning så är även dem döda. Gäller en A8 4.2q 2004.
Grannen gjorde liknande tabbe på sin Audi A6 2006. Drog dit led lampor som bara blinkade till och nu är även orignal regplåtbelysning död. Antagligen har våra bilar fått samma fel. Frågan är vad fan som är fel.. Några ideer?
BMW 545i Touring "Visar var skåpet ska stå" (2005)
mejmotorsport
25 maj 2013 · 366 Inlägg
Hej, Har du kollat så att säkringen är hel? Kanske kan vara så enkelt? Du kan ju kolla smile
Bootstrom
25 maj 2013 · 52 Inlägg
Som ovan. kolla säkringarna.
Köpte du LED belysning med Canbus ska det inte vara några problem. Men är det vanliga LED lampor kan det vara trubbel. Dubbel trubbel.
Annars är det bara fram med multimetern och börja mäta om du får fram någon ström alls.
Senast redigerat av mini_me (25 maj 2013)
None
Najs
25 maj 2013 ·
Ta bort batteripolen och "nolla" canbus systemet. Prova d ivf kan funka
Powe_R
Ska börja med att kolla säkringarna, kan ju som sagt vara ett sånt litet skitfel. Annars testar jag med batteripolen. Yes va canbus led då dem var anpassade för nyare Audi Va hela lyktor som kostar 400:- här i sverige. Så ska ju fungera tycker man. (köpte den dock lite billigare i tyskland)
