Audi coupe 93 trasig glödlampa symbol men alla lampor lyser?
disastercow
29 maj 2013 · 6 Inlägg
Hej har en audi coupe 2.8 -93.
På den lilla displayen mellan mätarna lyser symbolen som är längst ner i vänstra hörnet ibland (kolla länken).
Men jag har kollat att alla lampor lyser vad jag vet. Men detta händer bara ibland. Ibland när jag startar bilen piper det och symbolen dyker upp direkt, ibland kommer den fram ett tag efter att jag kört en stund och ibland kommer den inte fram alls. En dag när det pep till så slutade vänstra bak-blinkisen att fungera så jag kopplade ur den, såg att den var hel och stoppade tillbaka den och då funkade den igen, men symbolen på displayen är kvar. Vad kan det vara?
Snabba svar uppskattas då bilen ska säljas. smile
http://www.google.se/search?q=audi+dash … B800%3B555
SletenmenGO Officiell Däcksparkare
29 maj 2013 · 919 Inlägg
Nån lampa som glappar? typ ett bromsljus?tongue
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
Volvo 242 "Cab" (1980)
Volvo PV544 B "Weberloket" (1960)
it_mutt Avstängd
29 maj 2013 · 10 388 Inlägg
Vet inte hur det fungerar på den, men på andra samtida Audikärror fick man hålla bromspedalen nere (och på så sätt tända bromsljuset) när man slog på tändningen, just för att den skulle kunna känna av om bromsljuset fungerade eller inte. Gjorde man inte det, fick man också varning på "trasig lampa".
Det förklarar dock inte varför den dyker upp lite "emellanåt". Glapp någonstans månne? (Som föregående var inne på)
Senast redigerat av it_mutt (29 maj 2013)
tänkte lite på samma bana. Typ om han parkerar i en backe ibland och håller in bromsen när han startar så tänds den, eller om han hinner köra en bit utan att bromsa. För går man runt bilen när bilen är igång så lyser ser man ju inte om en lampa är kass? Men som IT_Mutt säger, testa det han säger!
Senast redigerat av Dixieman (29 maj 2013)
disastercow
Jo det ni nämner är att det kommer upp en liten text där det står bremslicht men så fort jag rör bromsen så slår den om till OK. Det är jag medveten om men det är inte den symbolen jag pratar om. Och när jag kollade lamporna bad jag pappa gå runt bilen när jag satt i och bromsade/blinkade/slängde i backen och kollade hel/halv samt positions ljus och dimljus. Och då sa han att allt såg OK ut. Hur tar jag reda på om det är glapp och var i så fall? Är inte så jätta kunnig tongue
mb_pucken
29 maj 2013 · 5 087 Inlägg
Du har inte bytt ut någon lampa mot led? Fast de borde inte ge sporadiska felmed.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
it_mutt Avstängd
Glapp är ju alltid toksvårt att hitta. Men, ja, efter att du kollat alla lampor (igen) så får du nog helt enkelt försöka stanna och titta efter nästa gång det händer
29 maj 2013 · 17 478 Inlägg
Bilen jämför strömförbrukningen på ena sidan mot den andra. Felbelastning ger ett fel. Glapp har redan berörts men har du en 4w på en sida och en 5w på andra kan de ge sporadiska fel då de säkerligen ligger i en "gråzon" i bilens tolerans mot felbelastning. Kolla nummerplåtsbelysningen.
