Byta mätarhus till ett annat V70N -07
Digital_Kicker
29 maj 2013 · 3 721 Inlägg
Skulle bara vilja veta om någon gjort detta och vilka problem stötte ni på eller kan man stöta på?
Ska byta till ett Classic DIM mätarhus från en V70N -07
Hoppas på några svar.
Senast redigerat av Digital_Kicker (29 maj 2013)
qazse
29 maj 2013 · 178 Inlägg
jag har aldrig gjort det, men vad jag vet så ska den iallafall programeras.
och om den ska programeras behöver du tillgång till vida, dice och programvaran (sen antar jag att du inte kan programera en gammal dim så du måste nog även ha en helt ny sådan)
sthlm_145
29 maj 2013 · 297 Inlägg
det du får leva med är att när du står still rammlar pinnen ner under 0km/h på älde dim sitter det ett stopp.
Volvo v70 2,5T "Wanna Play" (1998)
BMW E36 "M50b28" (1996)
Volkswagen Touareg "T3" (2013)
Digital_Kicker
30 maj 2013 · 3 721 Inlägg
Min hastighets tavla har ej en stopp pinne och det är samma på Classic. Har hört av vissa att man måste lägga över kretskortet från mitt hus till det nya, eller det gäller bara äldre?
Och spottarna som lyser ner på mätarna, fungerar dom när man sätter in huset? Eller det måste kopplas om?
Senast redigerat av Digital_Kicker (30 maj 2013)
Digital_Kicker
Så frågan är om det bara är att byta mätarhuset rakt av? Samma årsmodell.
Brådhis * Voff voff *
30 maj 2013 · 10 244 Inlägg
Du kan alltid prova, dock kommer huset visa den högsta mätarställningen i sammanhanget samt ev. även sätta felkod på att mätarställningen är olika på huset och i bilen. Denna felkod kommer dock inte upp i displayen/och eller tänder inte varningslampan.
//Brådhis
EDIT: Du måste dock dra ström till spottarna för att få fullgod belysning.
Senast redigerat av Brådhis (30 maj 2013)
Digital_Kicker
//Brådhis
Tack för svaret! smile gör en update när det är gjort smile
