Hej! Jag har en gammal Ford Transit med litte elfel. Vissa kablar i stora härvan som går längst med instrumentbrädan har smällt i höljet osv. Jag tänkte iallafall koppla in en ny säkringsbox så att det blir flatsäkringar istället för som gamla säkringarna, så jag köpte en sådan av en skrotsamlare. Men nu gick det upp för mig att jag inte har så värst bra koll på hur jag ska göra.... På baksidan kommer det ju ut en massa kablar, och det jag undrar över är om jag ska ha en + på ena sidan varje säkring, eller hur jag ska göra.... El är inte min starka sida alltså Vore mycket tacksam om någon kunde hjälpa mig hur jag ska koppla in den! //Emil
