6196
En Extra Generator i 855an
35 Inlägg
12 juni 2013
Tja det är så att jag ska sätta i en extra Generator i min Volvo 855a och jag undrar lite hur man ska koppla det?
För jag har ett Sinus-Live 3000 steg och en Kicker L7 12" och jag kör med ett extra batteri och en Kondensator på 2 Farad just nu, Har 50mm2 Strömkablar.
Men nu som jag har det så klickar det av. Så vill ha en extra Generator smile den jag har i är på 80A och den jag kommer sätta i har 100A så det kommer bli 180A tilsammans smile
Kan någon kanske göra en bild eller något. På hur jag ska koppla in generatorererna smile
Mvh / Stefan
JFfoto
12 juni 2013
Jag kör på två 12" kicker, ett slutsteg till dessa, samt 4x 6.5or med slutsteg. Funkar perfekt för mig med generatorn på 100A och bara ett batteri..  låter som de borde vara något annat, om inte, så borde det funka att montera en 100A från biltema istället för din 80A..
2 174 Inlägg
12 juni 2013
Vart ska du få plats med en till generator menar du? Haha du är rolig
JFfoto
12 juni 2013
Ingenting är omöjligt wink
https://www1.garaget.org/archive/172/171273/307106/307106-3014760.jpg
75 Inlägg
12 juni 2013
http://www1.garaget.org/archive/172/171273/307106/307106-3014760.jpg
Men det där är inget 850 motorutrymmet smile
JFfoto
12 juni 2013
Finns väl fortfarande en AC man kan plocka bort. Finns inte heller någon plats i 940 heller utan att demontera något.
535 Inlägg
12 juni 2013
Fast jag har sett 3 st i en 945.
Den första på orginal platsen.
Den andra där ac ska sitta.
Och ett eget byggt fäste så han fick en liten buckla i motor huven. Ska se om ja kan få fram bild på det
1 071 Inlägg
12 juni 2013
Ja fast nu är det ju en jävla skillnad på 850 och sen typ 240 med rödblock
Onödigt inlägg^^
JFfoto
12 juni 2013
Javisst, därför jag föreslog att byta till en 100A + generator istället, men beror ju helt på hur mekkunnig han är, kanske går på någon kväll att montera en generator om man har tillgång till allt som behövs.
535 Inlägg
13 juni 2013
Dock va de en 745 som kom ihåg fel. Men går dom och lösa med 3 så skall nog fan gå att få in 2 st i en 850.  Istället för att svara ts att att han e rolig de går inte.
35 Inlägg
15 juni 2013
Tack för alla svar smile Som sagt jag har ingen AC i bilen så det borde ju gå att få plats med minst en till smile
Alla ni som inte tror att jag kommer få plats med en till ska få se när jag har fixat de smile kanske ska försöka sätta dit två till bara för att.
Men tack för alla svar.
Mvh /Stefan
35 Inlägg
15 juni 2013
Hej alla igen, Jag kollade upp lite och vid max förbrukning så drog steget 300A tongue Det är väl rätt mycket big_smile Men dock så använder jag ju inte steget fullt ut smile
535 Inlägg
15 juni 2013
de blir inga problem alls, det kommer du lösa fint. har skickat en förfrågan om bilden på 745:an om bild på 3 st. dock är det ju inget lika men kanske kan ge något tips
