Var tvungen att ta mig in containern o leta efter en framvagn för att kunna mäta in motor o låda Har aldrig gillat orginal infästningen i rambalken så denna byggdes om av en Rhs profil med insvetsade långmuttrar
Lekte lite till idag med insugsbygget Borrade,gängade o skruvade fast orginalinsuget i en RHS balk
Sen vart det såhär
Ska få det planat så det blir lite jämnare än tillyxat med vinkelslip
Provade även in motorn lite mer Verkar som kapen får gå varm lite till Tyvärr hittar jag inte mina ekonomibitar till rambenen Skulle vilja byta dom innan jag går vidare
Tackar för kommentarerna Alltid kul med lite feedback
Fick lagat båda sidorna klart Tog av sumpen och gladde mig åt att oljepickup anslutningen satt nästan i mitten Detta gjorde att jag kunde rikta in motorn lite mer
Var o mätte lite till idag och fick flytta fram motorn 5 cm Kom på att jag ska ju ha en lite styrning oxå
Byggde mina motorfästen ivf,får se om jag förstärker dom nått mera
Monterat på höger sida
Sen var det bara att rikta in det sista och fixa vänstersidan oxå Blev nog helt ok Kanske får kapa lite i framvagnsbalken ,men det blir ett senare problem Vill ha motorn i denna höjden
Viile förstärka upp min framvagn lite Detta pga att jag har kört med orginal innan med hårdare bussningar och då sprack bärarmar lite här o var Vet att man kan boxa dommen tänkte att det kan vara roligt och intressant att ha det fullt justerbart Sen vill jag ju ha 5 bult fram oxå Borrade först ur så jag kunde ha M16 ist för M12
Gjorde sen en ny rörhylsa med 16 hål
Hittade nån som skar ut en plåt som var till 140:a(nedre kulbult) Bockade denna för att den skulle bli styvare
Blev nog lite väl stabilt men... 5mm plåt samt 30x3 precisionsrör
Förstärkte och borrade om lite
Kapade bort genomslags gummina samt lite till
Byggde övre bärarmar
Svarvade nya bussningar i alu till bakre infästningarna på framvagnen
Tänkte bygga egna bells till mina skivor Fick lite alu på jobb Dock allt annat än runt men... Är ju nybörjare men tycker de e roligare att göra allt själv.
Såg ut så här innan jag började
Mätte lite och satte upp biten i kallsågen Fick schimsa en del innan den var centrerad
Kanske inte så kul o se men de tar längre tid än man tror...
