Hejsan!
Jag har problem med min ABS på min Volvo 854 GLT 1992 Professional. När jag startar bilen så lyser ABS-lampan inte. Men kollar jag felkoder så lyser ABS lampan.
Jag får A3 4-4-4 vilket är ingen spänning till hydralmodulatorns ventiler.
Det jag har gjort är att:
1. Kollat alla säkringar. Inga var sönder
2. Kollat alla relän. Inga var sönder
3. Kollat ABS givarna med multimeter. Inga var sönder (de visade 1.1 kiloom som de ska göra)
4. Tagit upp ABS motorn. Den var inte sönder
5. Mätt de 4 ingångarna till ABS motor. Det var en sluten krets dvs motorn inte sönder.
6. Kontrollerat spänning till hydralmodulatorn. Det var spänning.
7. Kontrollerat om hydralmodulatorn's kontakter har slutna kretsar. Alla var slutna kretsar dvs ingen bruten krets.
8. Öppnat på ABS-enheten och kollat. Inget där såg söndert ut och inget luktade bränt.
9. Mätt spänningen till ABS-enheten och det är spänning dig.
10. Kontrollmätt ABS-reläet och det var inte söndert.
Ställer jag på tändningen och sedan kopplar i ABS-enheten så klickar det till någonstans i hydralmotorn eller hydralmodulatorn.
Men vad kan det vara för fel? Jag misstänker jordfel eller liknande.
Brukar detta vara vanligt att ABS-lampan lyser inte när man startar motorn men när man ska använda den så lyser den?
