Varför lyser inte mina backlampor?
JFfoto
17 augusti 2013 ·
Har nyss monterat två externa backlampor, (arbetslampor) via ett relä.
Från batteriet har jag dragit ström till en strömbrytare, och från strömbrytaren har jag dragit
styrström till stift 86 på reläet.
Från stift 85 har jag jordat i batteriet.
Stift 87 har jag kopplat till lyserna.
Stift 30 Har jag kopplat till batteriet.
Strömbrytaren har tre lägen och tre anslutningar, (1-ON) (2-OFF) (3-ON) Kabeln från batteriet är inkopplat på 1an och styrströmmen till reläet är kopplat till 2an.
Men får ingen ström fram till stift 86 eller 87 när jag har strömbrytaren på 1an eller 2an, bara om jag tar strömbrytaren på 3an, där ingen kabel är inkopplad. Samma om jag kopplar om kablarna, så dom är inkopplade på 2an och 3an, så får stift 86 bara ström när man har strömbrytaren på 1an. Och strömbrytaren har ingen lampa.
Tänkte om det var fel på strömbrytaren, så satte ihop kablarna direkt emot varandra, reläet klickar, men lamporna lyser inte, och lamporna är hela.
Är det jag som är dum eller vad är det som är fel?
Senast redigerat av Kalltkaffe (17 augusti 2013)
it_mutt Avstängd
17 augusti 2013 · 10 388 Inlägg
Ptja, det ska ju kopplas;
85; Jord
86; Styrström
87; Vidare till lamporna
30; Batteri +
Så...det borde rimligen fungera. Ja, förutsatt att lamporna är ordentligt jordade. Kabelbrott?
JFfoto
17 augusti 2013 ·
85; Jord
86; Styrström
30; Batteri +
Kablarna är helt nya och monterade idag så osannolikt..
Provat jorda både reläet och lampan direkt från batteriet med grova kablar, lyser inte.
Provat plus och minus direkt till lampan, då lyser den.. så någonstans är det fel, men får ju 12v i reläet så..
Får kolla över alla kopplingar och kablar imorgon igen.
it_mutt Avstängd
Kalltkaffe skrev:
85; Jord
86; Styrström
30; Batteri +
Det kan givetvis vara något knep med reläet (skulle ju inte vara första gången något helt nytt inte fungerar) som gör att det inte skickar ut till lamporna. Men ja, verkar lite knepigt
MammDiin
18 augusti 2013 · 2 019 Inlägg
Inte provat svänga om styrströmmen, så du tar plus till 85 och minus till 86?
JFfoto
24 augusti 2013 ·
Fixade det, vet inte om jag törs skriva anledningen till varför dom inte funka. wink
Men på baksidan av lamporna, satt det en knapp, som jag trodde var till att snabbjustera lamporna, om man satt i en traktor och kunde trycka in dom och justera, eftersom det satt även handtag på lamporna så.. men det var ju såklart on/off.. och dom stod på off :p
