om du tänker på dom 2 förstärkningarna som är i U delen på bakaxeln så är det just därför för att stabilisera, sen satt jag 2 ämnesrör med uniballs i ändarna för att spänna isär axeln och kunna påverka Toe inställningarna
Vagnen blir tokmycket stabilare om du sas knyter ihop den nertill, det räcker med 10mm rundstång el liknande strax ovanför hjulen, hindrar att benen spretar isär!
Cheva57pickup skrev: Vagnen blir tokmycket stabilare om du sas knyter ihop den nertill, det räcker med 10mm rundstång el liknande strax ovanför hjulen, hindrar att benen spretar isär!
japp det är sant , men ville inte ha något ivägen så jag kunde vara under bilen och jobba om det skulle behövas
jaha dags för första bilden på bilen här kommer den
någon som börjat bygga på den tidigare , sitter bur i den var tänkt att gå som dragrace bil , men nu är den i mina händer och kommer ovillkorligen gå på bana !
finns lite att göra på karossen , påbörjade breddningen ser ut som skit , diverse kapningar och svetsningar i bilen måste göras om och göras rätt !
har inte satt något direkt mål än , men nångång nästa sommar vore fint att få provköra lite iaf , men det viktiga är inte när den blir klar , det viktiga är att det blir perfekt och precis som jag vill ha det
Listan: s2 framvagn s2 bakvagn audi 90 huv audi 90 lysen audi 90 baklucka
imorgon får jag hjälp att rulla in bilen i garaget så ska jag sätta kapen i den , sen i helgen hoppas jag kunna börja svetsa och bygga lite !
Det kanske är breddat men tycker det ser ut som du har b4 framskärmar, då passar inte 90ins lysen, så du kanske ska ha typ s2/cab lyktor och b4 huven? kan ha fel ang skärmarna. iövrigt intressant projekt! håller själv på att byta motor till en 3b.
jag trodde också det va b4 framskärmar , vart lite fundersam då bilen är en 88 , men dom verkar vara valsade , alt så är de b4 skärmar och då behöver jag b3 skärmar också
Om ändå ska ha bredare bak, så kanske du ska skaffa dig det nya huven, b4 och front plåtarna. B3 skärmarna har nästan ingen breddning alls, så kan bli trångt med breda fälgar
sonken91 skrev: Om ändå ska ha bredare bak, så kanske du ska skaffa dig det nya huven, b4 och front plåtarna. B3 skärmarna har nästan ingen breddning alls, så kan bli trångt med breda fälgar
näää allt ska breddas! och jag vill ha gamla huven och lysen
