fOrGG
31 augusti 2013
· 4 Inlägg
Går en pluskabel från relät till fram till innan första ballasten där den delas i två där ena går in i ballasten och den andra går vidare och delar sig igen och gör likadant till de andra ballasterna. Det är första ljuset som strular så spänning finns det för annars skulle inte de andra ljusen fungera. Ska kolla om det är glapp i första delningen.
Använder ballasternas egna kontaker.
EDIT: Löste problemet! Måste vara glapp i nån av kablarna till själva lampan, testade att dra ut kablarna så att det blev mindre kabel i själva lamphållaren och då funkade det. Så jag knuffade självklart in kablarna igen och testade = lampan blinkade bara till och slocknade. Nu har jag dragit ut kablarna och det fungerar som det ska igen. Ifall det händer igen så vet jag ju var själva felet ligger nu.
EDIT 2: Fungerar inte riktigt som det ska fortfarande. Skillnaden är att nu startar det ibland och bara blinkar till ibland. Kan det vara fel på ballasten kanske? Ska kika på själva lampan imorgon igen och se om det är glapp också.
Senast redigerat av fOrGG (31 augusti 2013)
