Tjenare hade en liten fundering, Ska montera 3st 35w xenon i mina extraljus. Måste jag dra kablarna bak till batteriet undersätet eller funkar det att stoppa det på + polen i motorutrymmet? Enligt kabelsatsen så ska du koppla på batteriet + och - pol samt jorda i chassiet och helljuskabeln. Hur gör jag?
Andra frågan är om bilen pallar med 3st 35w xenon + konvertering 55w xenon i helljuset på bilen? Vissa säger att jag ska köpa en störningsbox så inte den andra elektroniken i bilen dör när jag slår på extraljusen. Behöver jag en sån eller inte?
