Vad är det för fel på ljusinställning? (BILD)
natlie
10 oktober 2013 · 112 Inlägg
Igår så monterade jag in mina nya stylingstrålkastare till min V70 (-98) och det funkade jättebra! Problemet va när mörkret la sig och ljusbilden som inte alls låg rätt på vägen. Jag ställde mig mot en vägg och gjorde ett försök med att skruva på de 2 skruvar som finns. Fortfarande ser det ut som det gör på bilden. Är det något som är trasigt? All hjälp och förslag tas emot!
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181532/181532-b2c5db3da2dd1c33af8a26b9ac6dddc5.jpg
Volkswagen Polo "Pocket Rocket" (2016)
Volvo 960 "Roger" (1995)
Volvo V70 "Röda Faran" (1998)
xorox_88 Smack that ass!!
10 oktober 2013 · 2 953 Inlägg
jadu kolla om det finns nå skit å skruva på bak på lyktan, för morsan köpte en v40 med hemska eftermarknadslysen å där fanns det en bult å skruva på för å ställa ljuset mitt bak tror ja
Senast redigerat av xorox_88 (10 oktober 2013)
Volvo 242 DL "fd LowLife" (1982)
Volvo Amazon "It came from the swamp" (1965)
MammDiin
10 oktober 2013 · 2 019 Inlägg
Ser lite ut som om lampan inte sitter som den ska, för att ljuset är mycket svagare från den som lyser högre upp.
Som du ser på den nedre ljusbilden så ska ljuset vara starkare i mitten (alltså punkten där ljuset börjar stiga till höger.
Så kolla först så lampan sitter som den ska, och när ljusbilden från båda strålkastarna är rätt så ställer du in ljuset i höjd och sidled.
Du ser bäst att de är bra inställda genom att köra i mörkret. De ska lysa så att du ser var ljuset slutar på vägen, och så att upphöjningen i ljusbilden börjar på egen sida av en rak väg.
xeno95
10 oktober 2013 · 735 Inlägg
taget från SCSstyling:
OBS i strålkastarna sitter ett transportskydd som måste avlägsnas innan slutgiltig montering för att kunna ställa in ljusbilden (fjäder).
Har du tagit bort skyddet? smile
Volvo S70 "Greyline" (1999)
k-tuning
10 oktober 2013 · 117 Inlägg
min ljusbild såg ut sådär med biltema lampor.. det misstaget gör man inte igen! (gick inte igenom besiktningen med liknande ljusbild)
Nissan Skyline R33 GT-R "Nismo" (1995)
FLindgren
10 oktober 2013 · 5 089 Inlägg
Är det orginallampor eller domdära eftermarknadslamporna`?
\Lindgren
Toyota Cressida Rx30 "Westcoast Motorsport" (1979)
Volvo Xc70 "3.2L" (2008)
Volvo S70 "Autotech Motorsport" (1999)
it_mutt Avstängd
10 oktober 2013 · 10 388 Inlägg
Mest av ren nyfikenhet; hur menar du där?
Vänster "/" ska börja vid mittsträcket och höger "/" ska börja vid "vägrenens sträck"?
(ställer nämligen mina ljusen lite mer "omständligt" än så, därav min nyfikenhet)
MammDiin
Nej inte så för då lyser de utåt, för bilen (eller avståndet mellan mittpunkten i båda båda strålkastarna) är inte lika bred som vägen.
I stort sett att båda strålkastarna lyser parallellt med varandra rakt fram. Så vänster / börjar lite in på egen sida från mittsträcket (om man inte kör mitt på vägen förstås), och höger en bit in på egen sida från vägrenen.
Hur brukar du göra då? smile
it_mutt Avstängd
Ah, ja men då blir det som "jag gör".
För att ställa "bredden" så kör jag upp mot en vägg (så nära det bara går), markerar ut var "_/ _/" är...och backar sen. Och det jag "fått lära mig" är att dessa inte ska flyttas i sidled utan bli kvar på "samma plats" (i bredd...de ska ju då givetvis sjunka med 1cm/backad meter, men ja iaf).
Givetvis kan det vara lite vanskligt att verkligen backa HELT rakt (räcker ju bilen står lite lite lite fel mot väggen). Men, det blir ju samma effekt som du förklarar där
Senast redigerat av it_mutt (10 oktober 2013)
MammDiin
Ja så är det lättast att få så de lyser parallellt med varandra.
Själv har jag inte direkt något ställe där det är rakt så därför jag inte justerat höjden mot en vägg, men annars går det bra att göra det och sen justera lite efter man kört lite om man inte är nöjd.
Värt att nämna är ju att man ska ha strålkastarna ställda i högsta läget (om man har nivåjustering inne i bilen) när man ställer in dem.
Mack Forum- och sitemoderator
10 oktober 2013 · 26 149 Inlägg
Uhm..det finns fyra skruvar att skruva på totalt..(två för upp och ned och två för vänster och höger)
Och ja..det är även ett par skydd man ska ta bort på undersidan, innan man gör slutmonteringen..
karlsson_1984
12 oktober 2013 · 671 Inlägg
Aha är det därför mina strålkastare lyser 10meter upp. Var nämligen på biltema och handlade lampor jag med och har även skruvat isär strålkastaren för å hitta felet smile
