JaggaChafen
Tesla Senior Technician
12 oktober 2013
· 2 307 Inlägg
Dte har blivit nått knas i komuniktaionen på LS CAN nätet.
En lossing av minuspolen kan hjälpa. Annars kan det va så att du har kommit till nått på CEM när du vart bakom panelaen å rotat.
LÖser det sig inte kan det va så att du måste till en volvo handlare å göra en reset med VIDA för å få liv i den igen.
Detta hände ibland vid avrbutna nedladdningar av mjukvara osv.. Eller om det nu e knas på kommunikationen eller nån styrenhet på LS kan nätet.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
