Motorvärmare klockbrytare Hjälp
Ziggs Grundare av MidNightMeet och Så Enkelt TV
5 november 2013 · 1 312 Inlägg
Hejsan!
Skulle behöva lite hjälp. De är så at jagh ar ett eluttag i garaget som har en liknande dosa: Vet inte om de heter Motorvärmarutag ed klockbrytare? Saken är att den slår av vid 6Ah. Och jag jag undrar om de finns möjlighe att ändra eller byta när den ska slå av? Inte den sådan som på bilden nedan. Untan en ligknande som är rätt många år äldre. Man kan ställa in hur lång tid uttaget ska funka samt att den slår av i typ någon minut om 6ah överstiger.
Skulle vilja veta va desa saker heter? Så jag kan googla lite info om dom. Vet att en kille som hyrde garaget tidigare bytte så han hade 10ah. Men då jag inte kan nå han så får jag söka info själv
Tacksam för seriös svar
http://www.annonsera.se/images/00015/0/bil-v%C3%A4rmar-uttag-motorv%C3%A4rmare-timer-klockbrytare.jpg
GLÖM INTE ATT KOLLA MIN HEMSIDA www.Ziggs.se
ProjektTråden min
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p2986707/
Subaru WRX STi "V.2" (2016)
Nessie
16 november 2013 · 207 Inlägg
skicka en bild på den så kanske ja kan kolla med en polare?
Kolla gärna in min s40 och kommentera o rösta 5p;).
BMW 320D "Nessie" (2011)
18 november 2013 · 1 312 Inlägg
När jag har tid så blir de en tripp till en elkjedja och kollar med om big_smile Tack iaf
ProjektTråden min
Nessie
24 november 2013 · 207 Inlägg
gör du så
Dj_Albert Stölle
28 november 2013 · 199 Inlägg
Är inte säker på vad du menar, för Ah är Amperetimmar o troligtvis inte det du menar.
Iaf så tror jag du undrar om man kan byta automatsäkringen i lådan till en med högre märkström.
Både ja o nej, det går att byta, men frågan är om matande säkring tillåter det, hur hårt belastad matande grupp är.
Jag anar ugglor som får kläder.
Volvo V70N "SvenssonRäcern" (2002)
2 december 2013 · 1 312 Inlägg
Vet att en annan kille har slängt i en 16Ah tidigare. Så jag vet att de går. Men ska bara lösa hur. Ska öppna och kolla lite hur de ser ut i den. Så antigen blir de 16Ah eller safe(a) med 12.
ProjektTråden min
Nessie
7 december 2013 · 207 Inlägg
det löser sig säkert sebban=)
får ses snart
