Polo 2012 Remote kabel för slutsteg
Stefan_N
10 november 2013 · 347 Inlägg
Som rubriken lyder så undrar jag om de är någon som vet vart man kan koppla in remote kabeln i en Polo 2012. Original stereon sitter i men de ända kruxet som jag letar efter är vart man kan koppla på remote kabeln. Omvandlare från hög till låg har jag redan.
Tacksam för svar smile
xciso
10 november 2013 · 302 Inlägg
Vill du göra allt väldigt enkelt för dig så kan du ta remote signal från bakljusen.
Slutsteget kommer då gå igång när baklamporna tänds.
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
Stefan_N
Jo jag vet att man kan göra de, men tänkte på någon annan lösning tongue
barenhoff TEAM RADIOACTIVE
10 november 2013 · 467 Inlägg
vf inte göra så? enkelt å bra.
Stefan_N
Hur går jag tillväga att sätta dit kabeln? Har aldrig dragit remoten till bakljus nån gång
http://www1.garaget.org/gallery/archive … njoinc.jpg
skarva ihop med den kabeln som ger ström, vill du inte klippa å klistra köp en strömtjuv
http://i897.photobucket.com/albums/ac17 … /Bild6.jpg
tror du ser själv hur man sätter dit en sån. slipper du förstöra några kablar med
Stefan_N
Förstår på ett ungefär med bilden. Men jag har två kablar eftersom jag har en omvandlare till lågnivå så har jag en plus kabel och en minus kabel. Annars såg de ju simpelt ut
barenhoff skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/26651/637001_njoinc.jpg
plus som på bilden, minus nånstans i karossen.
Stefan_N
Ok smile
Carl7
10 november 2013 · 403 Inlägg
Vad har du för adapter, brukar inte vara någon ström till dom. Brukar vara kablarna som ska till högtalarna + rca-kablar
Remoten kan du ta in baklyset eller så kan man koppla in den på kabeln till elantennen. Vet inte vilken det är på polo men kan finnas en etikett på stereon. Om det är samma färger som iso brukar det vara blå eller blå-vit. Inte säkert det fungerar då det kanske bara ger ström om radion är vald.
Stefan_N
Har en vanlig från högnivå till lågnivå + att de sitter rca kablar ifrån den, allt är monterat på själva baslådan men när jag hade den inkopplad i min tidigare bil så va remoten kopplad till en av högtalarna som satt under främre stolarna då. Så jag har två kablar som ska kopplas in för att få kontakt med stereon.
Carl7
har du inte blandat ihop remote med signal?
Signalen får du i ditt fall från adaptern som du skarvar in på högtalare. Som sedan ger signal till slutsteget.
Remote är styrspänning som gör att steget startar och stängs av. Denna ska vara 12V.
Om du kopplade in remoten på högtalaren borde det inte fungerar då det inte är 12V likström.
Stefan_N
Inte jag som har kopplat eller byggt lådan smile men ska kolla med han som gjorde den åt mig och se om han annars kan hjälpa mig. För jag vet att just den kabeln var kopplad till min ena högtalare under stolen. Har för mig att den omvandlar från remote till ljudsignal så som du säger.
Carl7
Då är det inte remoten du menar. Remote har inget med ljudsignal att göra.
Remoten startar och stänger av steget.
Det du vill ha är en högnivå signal som ska omvandlas till lågnivå. Du kopplar då in adaptern på en högtalare i bilen.
Men du måste också ha remote för att steget ska starta, och det är denna man kan sätta i baklyset om man vill.
Stefan_N
Ja precis de är de jag menar smile och min remote kabel sitter brevid den som är signalkabeln smile
Gumartin
10 november 2013 · 287 Inlägg
Tänka på är att kolla så det är 12v på lampan innan du kopplar på.
I min e46 kopplade jag först på baklampan och då lös steget som det skulle men det startade inte/spelade inget, då fick den lampan bara 3volt. Mätte sedan på den andra lampan som då fick 12volt och kopplade på den istället och allt funkade som det skulle, MEN när jag startade bilen så fick lampan lite mer än 12v och då stängde steget av sig (snacka om att jag blev lack..) Så det var bara att bita i det sura och slita upp inredningen och dra från stereon smile
Audi A3 1.8T "Dahlbäck steg3" (1998)
BMW 530D E61 "Bärs" (2008)
