Bagarn
28 november 2013
· 689 Inlägg
Piratstikin skrev:
Bagarn skrev:
Det sitter på passagerarsidan nere vid fötterna, om du kollar in under handsfacket mot mittkonsollen så ser du ca 6 kablar som går in i fläktmotståndet!
okej, behöver alltså inte ens montera bort handskfacket? hittade bara några dosor som såg ut att vara typ som dom kontakterna, men var bara en plast del som antagligen vrider reglagen till hur fläkten ska blåsa.
Nej nej de enda du demonterar är plasten/tyget på sidan av mittkonsollen!
Ska se om ja kan fixa en bild imorgon! Hoppas bara du slipper byta fläktmotor för då måste man lyfta på hela brädan
