Hej, jag köpte precis biltemas (nya) felcodeläsare OBDII Gauge, den som samtidigt ska vara färddator.
Kostar 999,- / artikelnr 32-270 (återköps inte av biltema)
Pluggat in den i min Volvo V40 1.6 från 2000 och fick 'bara' en felcode under Scan/DTC och samma under Scan/Pendeing med 'generell OBDII-code' (Volvo ej med på listan i medföljande software)
- P0340 camshaft position sensor - (ska väl byta den -om det lönar sig)
Nu är det så att jag egentligen ville ha felcoden till Airbag-lampan som lyser, och helst släcka den.
Kan det vara så att grejen bara läser motor-felcoder, eller är min skitbil för gammal ?
Jag tror bilen stöder inte CAN (vad nu det är för nåt).
Är det någon som vet vidare ... har jag köpt fel ? Codläsaren alltså, bilen var heltklart ett felköp !
Bilen ska besiktigas i februari och vi har egentligen inga pengar att leka med, skiten måste rullar
så ... Tack för alla tips och ledtrådar !
