eatorb
11 januari 2014
· 204 Inlägg
Hej, jag har en GMC Vandura som är en likadan bil som en Cheva g20 Van.
All el i bilen har funkat helt kanoners förutom att när man blinkade vänster så var den lite knäpp men det har nog inte med saken att göra.
Vi TROR att felen började med att vi skulle tömma lite vatten som hade samlats i reflektorn för halv/helljus, så vi skruvade lös reflektorn och pang sa det. Lampan "sprängdes" eftersom det kom vatten på den varma lampan vilket medförde att glaset gick sönder samt att vi tror att det blev någon kortis i lampan.
Innan det blev kortslutning i lampan råkade vi sätta i 21w posljus istället för 5w som satt i när vi köpte den. Samt att jag satt och bytta lite instrumentbelysning och mätte lite för att jag bara hade 8volt till instrumentbeysningen så den lös svinkast. Finns det någon dimmer till denna för övrigt?
Nångång efter detta märkte vi att det blev kaos, blinkers lamporna lös konstant runt om hela bilen. I början var det halvljuset tänt på ena sidan och helljuset tänt på den andra, men när man slog på helljuset så växlade hel och halvlamporna sida. Vi felsökte och felsökte och mer och mer la av. Innan vi åkte hem för natten så funkade inte halvljuset, tror det gick att blinka med helljuset fast när man gjorde det lös halvljuset på vänster sida och hel på den högra. Varningsblinkers funkade dock på slutet. Även instrumentbelysning betedde sig väldigt konstigt.
Vart ska jag börja? Har ägd denna bil i 5 dagar.. Fått tips om ett kontaktstycke mellan motorrum och kupe, samt något ljusomkopplare på rattstången. Ska kolla på det ikväll? Finns det något mer vanligt, eller som jag borde kolla på?
Tacksam för alla svar!
/ Eatorb
Senast redigerat av eatorb (11 januari 2014)
