Hallå, jag va ute och körde när jag märkte att knappen som man slår på och av dimljusen med (har en knapp för både fram- och bakdimljus) inte lyste. Så gick ut och kollade om dimljusen lyste, vilket dom inte gjorde, varken fram eller bak, vilket läge man än hade på. Varken på position, hel eller på 0an. Ingen säkring är trasig. Är det nån som har tips på vad det kan vara? Nån som varit med om samma sak? Kan det vara ett relä? Är det bara att testa ett nytt eller finns de nått sätt att kolla?
Knappen kan det omöjligen vara fel på, dock så när jag tog ur glödtrådsvakten så funkade dom. Men dom slutade funka innan glödstrådsvakten gick sönder. Och dom funkade inte med en ny glödtrådsvakt.
