Volvo 940 -98, Stereokontakt hur gör jag?
nilzzzon
16 februari 2014 · 43 Inlägg
Hej, har en Volvo 940 Classic 1998. Bilen hade en original kassettbandare tills jag tog ur den, nu är det som så att jag har en Volvo CT-906 cd-spelare som jag vill sätta i, men problemet är att kontakterna skiljer sig. På kasettspelaren ser kontakten ut som på bilden nedan, men på cd-spelaren är det dubbla kontakter. Jag kan inte få tag i kontakten till cd-spelaren på volvo, har ringt till en skrot i jönköping och frågat efter den men så ringer dom å säger att dom KLIPPT ur kontakterna med kabel och debiterat mig 240kr för. Va väl inte så farligt pris men jag sa till dom att jag skulle ha den modellen med den svarta breda kontakten så att det blir "plug&play".
Frågan är nu, hur gör jag? Finns det nått annat sätt att få tag i kabeln jag behöver? Om inte, hur ska jag koppla den kabeln som jag får nu under veckan från skroten?
Och NEJ det är inte en ISO-kabel jag menar.
Så ser den ut, kabeln som jag har, men den är ju som sagt fel. Fokus är på fel ställe men ni ser väl.
https://www1.garaget.org/gallery/images/131/130208/130208-39e36194f5e3343e783f77ebbfb594b6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/131/130208/130208-e542cb07cade35ac47911461c115b0c1.jpg
240bns
16 februari 2014 · 1 008 Inlägg
Vad heter bandaren du haft i den??
from 1996 har 940 den nya typen av kontakter till stereon, dvs samma som till CT-906.
De vanligaste bandarna heter CR-902,905,906.
Så den CD-spelaren ska passa rakt av i din bil.
Skulle det sitta en äldre bandare typ CR-603 eller något som har de äldre kontakten så bör det sitta en kabeladapter i din bil.
nilzzzon
CR-303 satt i :S kabeln på bilderna ovan är den kabeln som gick till den.
Men finns det ens en kabel till det jag söker? Alltså med kontakt i båda ändarna, så de bara är att sätta ihop dom
Senast redigerat av nilzzzon (16 februari 2014)
240bns
17 februari 2014 · 1 008 Inlägg
Alltså, om gräver du lite till i bilens kablage så hittar du yttligare ett kontaktstycke/adapterkabel.
nilzzzon
17 februari 2014 · 43 Inlägg
Jasså, då ska jag ta och kolla det!
nilzzzon
Hur lätt som helst! Nu har jag ju kontakterna, tack som fan! smile Men så kom även nästa problem, stereon passar inte i "lådan", skiljer de sig med spår och sånt i lådorna?
240bns
Du får flytta över ramen/sargen och metallclipsen från den gamla stereon så passar det smile
nilzzzon
18 februari 2014 · 43 Inlägg
Okej, får se om det passar då!
Tack för hjälpen smile
