Hallååå! Min volvo håller på att gå mig på nerverna..
Nu är det så att när jag skiftar på ljustutan för att gå ifrån halvljus till helljus, så klickar inte reläet, och det blir svart framför bilen, bara positionsljusen lyser.
Jag har bytt varenda säkring, provat med olika reläer, testat annat glödstiftsrelä (det runda gröna längst bak) men det ger samma resultat ändå. Allt funkar förutom helljuset. Har 4st 100W extraljus kopplat på bilens egna inbyggda relä med framdragna kablar bakom grillen, 2st plus och 2 minus kablar är det. Jag har undersökt jordpunkterna och dom är bra. Jag har en knapp på instrumentering för extraljus, en volvo original och tidigare när det funkade så lös även lampan i knappen blått/grönt men nu lyser varken den eller helljusen..
Vad kan ha hänt? För starka lampor på så lite kablar eller dylikt?
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Har du mätt om det matas ström till säkringshållaren? På min bil kom det ingen ström ifrån blinker/helljusspaken till säkringshållaren. Jag drog en kabel direkt ifrån spaken ner till säkringshållaren. Rätt eller fel, för mig har det fungerat länge, och jag avskyr att rota i kabelhärvor.
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
eliasalund
8 mars 2014 ·
Mack: Har provat byta alla glödlampor till helt nya, även i extraljusen.
Ibanezman: Det kanske går igång om jag gör som du gjort, hur har du kopplat för att vara lite mer exakt?
Senast redigerat av eliasalund (8 mars 2014)
eliasalund
9 mars 2014 ·
Idag kikade jag runt lite mer. Tog bort plasten under ratten och där fanns det en hel del kablar varav 2 relän, ett som det stog "K" på precis som bakom askkoppen. Där fanns även 2 säkringshållare, jag testade lägga dit en säkring där det fattades en och då började helljusen blinka som om det vore en blinkers.. mycket skumt.. vad kan ha hänt?
